Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это Ваши слова:" Я ХОЧУ ЗНАТЬ-КАКОЙ В МОЕМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ РАЗМЕР МЕЖДУ БАЛКАМИ ПЕРЕКРЫТИЯ!"?
    Что Вы собираетесь перекрывать, если полы по грунту?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какие ваши годы? Еще возможно увидите. Судя по тому, какой каркас Вы наваяли, еще Вы ни разу не видели нормального каркасника. На всякий случай повторюсь, что расстояни между балками перекрытия, никак не зависят от расстояния между стойками. Что еще Вам непонятно в этом моем предложении?
  3. jony25
    jony25
    jony25
    село Екатериновка
    шаг стоек тоже 60 см но пролёт от стены до стены почти 4 метра, точный размер не помню, а если вопрос стоит об экономии то помоему если вы строите для себя то вспомните народную мудрость про скупого который дважды платит) и укосины лучше бы врезали, а то я что то не совсем понял как будете фанерой то обшивать?
    на счёт из тюбика - думаю это лишнее при шаге между шурупами в 10 см
    у нас то всё продают но в широкую 200 мм доску по моему лучше на 150)
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    то что больше 100 для каркасника излишество...гвоздь 150 несомненно длиннее, но он и толще, можете просто расколоть дерево...
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моем случае сильно зависит. Может стекольщик об том же.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У Вас эта зависимость есть потому, что неправильно сделан каркас. По крайней мере, не по классической технологии "Платформа".
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня по классической, просто верхняя и нижняя обвязка стоек не дорисованы. В момент зарисовок не каркас интересовал.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда не должно быть никакой корреляции между расстоянием между стойками и балками перекрытия. Это разные структуры, которые никак не зависят друг от друга.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В моем случае каркас (платформа) ставится на балки перекрытия 200х150 мм. Боковое стропило (стойка) стоит на балке перекрытия и упирается точно в стойку каркаса. Если эти расстояния более 150 мм (ширина балки) мне его (боковое стропило) не к чему будет крепить.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В Вашем случае это уже не стойки и стропила, а пространственные фермы, организуемые стойками, стропилами и потолочными балками. Это не "платформа"..Это конструкция крыши такая. А я говорю о том, что расстояние между балками перекрытия определяется только лишь длинной пролета этого перекрытия, нагруженностью этого перекрытия, расчетным уровнем прогиба этого перекрытия и размером лаг этого перекрытия. И этому перекрытию и его балкам или лагам, глубоко пофигу с каким расстоянием стоят стойки в стене с верхней обвязкой, на которые эти лаги перекрытия опираются. Например этим балкам перекрытия одновалентно на чем лежать, то ли на бетонной заливке, то ли на металлическом тавре, подпираемом двумя столбами, то ли на кирпичной стене.
    Расчет балок перекрытия и расстояние между балками, основывается на мной вышеперечисленных условиях. И в этих условиях нет графы, куда бы нужно было ввести данные о межцентровом расстоянием стоек стен. Надеюсь, пояснил доступно. Удачи.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В отличие от фото у меня каркас платформа. И расстояние между балками перекрытия у меня зависит от расстояния между стоек каркаса. Может пойдем от обратного, если Я прикреплю боковое стропило к стойке каркаса и если не будет балки перекрытия на что опереть боковое стропило ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем же Вы тогда это фото выставили?
    Вы опять говорите не о том, о чем говорю я. Вы размышляете о стропильной системме, а я говорю о перекрытии между этажами. Это разные вещи.
    Стойки каркаса имеются ввиду стойки снизу, на которые опирается верхняя овбязка стен, на которую опираются балки перекрытия. А Вас все время тащит в сторону конструкции крыши. Забудьте о крыше и ее фермах.
    Думайте о перекрытии пола первого этажа (к примеру) в двухэтажном доме.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Видимо дело в неудачном фото. В моем случае ондулин не будет висеть в воздухе, а будет опираться на балки перекрытия. Поэтому мне нужно соответствие центров балок пола, балок каркаса, стоек каркаса, балок перекрытия и стропил). И возможно об том же вещал стекольщик
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вовсе нет, не нужно. Просто Вы решили сделать именно так как сделали. Для удобства. Можно было сделать по-другому и более правильно.
    Например, в месте примыкания софита Вашей крыши к стене, горизонтально набивается доска на стойки (как эти и должно быть) и на нее уже опираются софитные малые доски, на которые, в свою очередь, опираются висящие стропила. И тогда расстояние между стойками стены, не имеет никакого значения.
    К тому же, как я понимаю, Выговорите не о том, о чем говорю я. Речь шла о расчетной нагрузке на лаги пола и их межцентровом расстоянии, а не об удобстве опирания елементов стропилки на нижние стойки стены. Как я уже сказал, это у Вас сделано не правильно.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Межцентровое расстояние балок и стоек у меня везде одинаковое и зависит друг от друга т. к. выбрано и зависит от ширины утеплителя. А правильно выполнен монтаж или гвоздик не там забит и не под тем углом это другой вопрос.
