Каркасное строение, есть вопросы...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Стекольщик39, 28.10.13.
  1. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Здравствуйте форумчане! Построил я каркасный дом, точнее раскидал каркас стен, на этих выходных планируем делать крышу. Появился вопрос (точнее вопросы) которые не дает покоя...Теперь по порядку- Строение размером 10/8 метров. фундамент мелкозаглубленная лента, по нему в два слоя гидроизоляция, на обвязку использовался брус 10/15. Так как брус не идеальной ровности то в местах где стоят стойки я выбирал стамеской на уровень (не знаю правильно ли делал?) чтоб они стоили ровно. Теперь ломаю голову, а если брус в обвязке под тяжестью выпрямиться? Далее использовал для стоек доску 50/150 и брус 100/100 через одну доску, так как мне казалось будет удобно размещать укосины. Шаг стоек 60см.Прибивал их к обвязке двумя гвоздями 120мм. По стойкам сверху раскидал верхнюю обвязку из доски 50/150 в одну доску которую так же пробил теми же двумя гвоздями на каждую стойку. Пластины и уголки не использовал, уж больно цена кусается...Каркас весь укреплен укосинами, бил с ноги жесткость будь здоров! Снаружи по стойкам горизонтально дом зашит доской 30/150.Теперь по кровле...имею верхнюю обвязку в одну доску 50/150 дальше что делать не знаю...Планировал поставить на каждую стойку доску на ребро 50/200, и по ней уже городить стропила, но тогда получается куча веса и куча материала уйдет, мне кажется это перебор...Или лучше использовать принцип платформы, по верхней обвязке разместить еще одну доску 50/150 и тогда уже можно по ней кидать балки 50/200 по ним стопила и расстояние уже делать например 80см ?Друзья подскажите как мне поступить, и где я УЖЕ нагородил ошибок...Мне сейчас важно на каком расстоянии можно раскидать ферму под кровлю. И еще боюсь как бы не улетела эта крыша, чтоб стойки от обвязки не оторвались...Может купить все таки уголки и подстраховаться? Дом в один этаж, крыша вальмовая, кровля металочерепица. Заранее спасибо.
  2. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Извиняюсь, дом размерами 6*10.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :) у вас нет ошибок если дом стоит надежно просто не типичный каркасник...:)] ставьте вторую обвязку с перехлестом узлов соединений первой ...стойки от обвязки не оторвет чай на гвоздях они... только фото не вздумайте показывать, а то до фундамента заставят разбирать...:)]
  4. Igmas
    Igmas
    Igmas
  5. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Спасибо за ответы ребят. Типичный каркасник это как? И еще у меня не крепятся к обвязке каркаса доски на ребро лаги так сказать, брус обвязки надет на штыри из 18 арматуры которая была засунута еще в жидкий фундамент, потом когда соберется крыша о все подсядет то я планирую подварить торчащие концы надев на них шайбы. И еще у меня нет кроме укосин поперечин, как мне кажется то что я полностью зашил стойки доской 30/150 то этого достаточно. Прав ли я? И что мне делать с расстоянием между верхними балками и стропилами? 80 см пойдет? Доску на стропила буду использовать 50/150.
  6. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    Блин забыл дописать у меня пол по грунту будет поэтому нижняя обвязка между собой никак не связана, она просто стоит надетой на арматуру.
  7. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    То ли все на работе, то ли форум маленький:faq:
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    типичный это платформа, скандинавский, балун...не понятно к чему у вас там лаги крепятся то?
    поперечины не обязательны, ну у нас покрайней мере...:)
    есть каркулятор балок надо считать https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  9. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    У меня нет половых лаг вобще! у меня пол по грунту!
  10. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    В каркуляторе не разберусь потому как нагрузки для меня дело совсем непонятное...
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да там он простой как 3 рубля...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на потолке тоже лаг не будет?
    Высота в коньке какая будет?
  13. Стекольщик39
    Стекольщик39
    Стекольщик39
    Калуга
    На потолок будут балки перекрытия (лаги) из доски 50/200, по ним же стропила из доски 50/150. Шаг какой делать то? Высота в коньке 2.20 где то.
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    1) Брус 100х100... в чем оказалось удобство размещения укосин?
    2) как сами укосины размещали, покажите фото или нарисуйте
    3) Горизонтальная общивка доской жесткости не придает, нужна обшивка "елочкой"
    4) Ветер и снег намного-намного сильнее вашей ноги
    5) Вообще положено обычно две верхних обвязки, если одна, то лаги выщестоящего этажа (крыши) должны быть расположены в пределах 50 мм от грани стоек, на которые опирается обвязка.
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В пределах толщины обвязки ...
