Кессон для скважины своими руками. Нужно мнение
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем NNDjyakov, 28.10.13.
  1. NNDjyakov
    NNDjyakov
    NNDjyakov
    Россия, Р.Мордовия, г.Саранск
    Добрый день дорогие друзья, хотелось бы вынести на всеобщее обсуждение идею обустройства свежепробуренной скважины) Если тема дубль или не туда, то прошу насосами не закидывать)
    В общем суть идеи какая - максимально бюджетно и максимально эффективно обустроить скважину в условиях высоких грунтовых вод. Как вариант хочется предложить следующий порядок действий:
    1) выемка грунта ~ 1,5 х 1,5 х 1,7
    2) выравнивание дна
    3) а теперь камень предкновения) выстелить всю яму ПВХ плёнкой толстой или плёнкой для бассейнов, т. е. для обсадной трубы сделать дырку в полотне, облить герметиком стыл и стянуть хомутом, так же поступить и с местом под входную трубу.
    4) начать выкладывать стенки из кирпича ВНУТРИ ПВХ плёнки
    5) между кирпичом и пвх плёнкой проложить в один слой экструдированный пенопласт
    6) между пвх плёнкой и землёй обычный пенопласт, идея положить его чтобы и тепло сохранял и если грунт будет пучить - прослойка в 5-8 см спасёт кирпичные стены от сдавливания
    7) когда весь кессон будет выведен на высоту ~ 30 см над землёй, завернуть пвх полотной внутрь кессона
    8) залить бетонную плиту сверху, предусмотрев возможность установки колодезного люка
    ну ещё предусмотреть возможность крепления плиты из пенопласта горизонтально внутри кессона (30 см от уровня земли вниз), чтобы от люка холодом не тянуло)
    Что скажите)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Второй материал лучше будет.
    Нет, так Вы вряд ли добьётесь водонепроницаемости.
    Надо использовать СПЕЦИАЛЬНЫЙ проход для плёнки с штатным хомутом.
    Это будет реализованое если:
    1. Грунтовые воды НЕ БЫСТРО поступают в котлован. Иначе, плёнка под действием вод "упадёт" на кладку.
    2. Откосы выработки не оплывают. Иначе, кладку завалит грунтом.
    Может готовый кессон использовать?
  3. NNDjyakov
    NNDjyakov
    NNDjyakov
    Готовый не вариант, по бюджету не влезем. Сейчас грунтовые воды метрах на двух - двух с половиной, поступать быстро не должны, т. е. выложить думаю успею. В принципе идея имеет место жить?!)
    Спасибо за идею, буду искать у нас в провинции)
  4. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Если есть возможность разместить автоматику управления насосом и ГА в доме, то при высоких грунтовых водах, на мой взгляд, лучше использовать скважинный адаптер. Мороки с ним будет гораздо меньше...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Конечно!
    Только, толщину стены определите правильно, что бы не обрушилась.
    П. С. Как вариант.
    В готовом котловане, смонтировать опалубку, и залить из миксера с армированием.
    Здесь, только утеплять снаружи сложно.
    Но ведь можно утеплитель и сверху класть, а не на боковые стенки.
  6. NNDjyakov
    NNDjyakov
    NNDjyakov
    на самом деле вот недавно попалась данная технология в глаза, единственное, смущает, что в описании не рекомендуют использовать на пластиковых обсадных трубах, а у нас именно такая...буду думать.
    А какую толщину можете посоветовать?
    На счёт заливки - давно хотелось купить бетономешалку) подумаем)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не менее чем в ПОЛТОРА кирпича- это 370 мм.
    И кирпич должен быть хорошим, прочным и с малым водопоглощением.
    Может быть клинкерный использовать?
  8. DrakonMar
    DrakonMar
    DrakonMar
    Для всего мира технология не нова, в России появилась около 10-11 лет назад. На примере Калининградской области скажу, что у нас распространена пластиковая обсадная труба 125 мм. и адаптер применяется наиболее часто. Пока, что не слышал, что бы адаптер проломил или хотя бы деформировал стенку обсадной трубы после установки разумеется...
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Интересно, а цена какая будет? (ну примерно?) Я вот из несъёмки ППСной стены отливаю. Просто цены сравнить хотел бы.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не отвечу.
    Не специалист, а считать нет времени.
    В любом случае, клинкерный кирпич это ОЧЕНЬ дорогой кирпич.
    Может кто из ЗНАТОКОВ ответит?
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну и ладно :hello:
  12. NNDjyakov
    NNDjyakov
    NNDjyakov
    Ну тут-то и идея сделать дёшего и сердито, ну как всегда в общем)
    как приду к решению и исполнению будет фотоотчёт)
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну то что "дёшево и сердито" оно понятно... Сам такой ;) У меня стояла ещё цель "нумер два": проверить "стоит ли дом из такого городить или ну его нафиг".
    Вот доделаю подсчитаю-подумаю :um:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С этим сюда - https://www.forumhouse.ru/forums/92/
  15. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    Я, вот даже не считая цифр вижу, что по стоимости этот кессон обойдется дороже металлического. Примерная стоимость металлического: 4 листа металла 1500 х 2500 х 3 мм. 10 тыщ. Беру в расчет то, что вы не криворукий и умеете пользоваться болгаркой...значит раскрой = 0 рублей. Услуги сварщика... Здесь не осмелюсь говорить о стоимости, потому как в регионах цены различные. Опять же если взять в расчет то, что вы находитесь не в Москве, то и стоимость услуг сварщика у вас приемлемая. Далее: с внешней стороны есть смысл сделать обвязку уголком...(тут подойдут даже старые трубы лежащие в огороде давным давно), для укрепления стенок ящика. После чего, его следует обработать битумным праймером + 1000 рублей. Снаружи конечно же.) На внутренние стенки исходя из расчета квадратных метров, купить пенопласт (тот что на фасады зданий идет) 1500-2000 рублей. И клей для него (пенопласта). 1000руб.
    Вот и не хитрый подсчет.) А сколько вы убьете денег на кирпич, цемент, арматуру для крышки, гидропленку (потому как идея в простой пленкой не пройдет)...и в итоге герметизация не будет 100%. Потому как гидропленку нужно пропаять. А это можно сделать только в спецконторке.
    Вывод за вами...если конечно вы уже не сделали)
    Я сам планирую скважину устраивать в этом месяце. Я сделаю проще. Два кольца вкопаю и все будет норм. А все оборудование в доме будет. Рассмотрю еще вариант адаптера...
