Монтаж ОСП в разбежку?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем NickM, 28.10.13.
  1. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Уважаемые коллеги!
    Дошел до монтажа ОСП, назрели вопросы.
    1. Нужно ли монтировать ОСП вразбежку или не обязательно?
    2. Зачем нужна разбежка?
    3. Какого размера ее делать 10-15 см. хватит?
    4. Кто нибудь заделывает швы герметиком? мастикой или еще чем?
    5. Может у кого есть какие хитрости?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Если у вас фанера по обрешетке из досок - не надо.
    Разбежка - 50-60 см минимум.
    Швы не заделывать, зазор 2-3 мм.
  3. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    berd80, спасибо за помощь! ОСП 12 по обрешетке 50х50х600
    Заделывать швы (возможно переизбыток) предлагаю мягким материалом, не препятсвующем расширению/сжатию. Получается сплошная поверхность. Почему то пишут/говорят, что нужно OSB3 еще и на случай протечек! Так эта протечка дойдет до первого горизонтального шва и вниз просочится на мембрану/гидроизоляцию, получается OSB только для основания тогда согласен.
    Насчет разбежки для OSB не понятно. Для кирпичной кладки ДА, для распределения вертикальной нагрузки! Для OSB на крыше зачем? Предположения: 1. Стереотип, все в разбежку. 2. Нивелировать перепады обрешетки.
    Если разбежка не обоснована, то экономим на резке. Стелим от края до края, отбиваем линию по шнурке на втором фронтоне, пилим один раз на скат. Еще плюс пилка дисковой пилой не идеальна, поэтому упрощается монтаж, т. к. "заводские" стороны ровные монтируем с идеальным швом 2-3 мм отпил только на втором фронтоне, карнизной планкой некоторая кривизна закрывается.
    Ну а главный вопрос зачем нужна разбежка? Я не против, но нужен практический смысл, для себя вижу смысл в выравнивании перепадов обрешетки.
    Еще раз спасибо за помощь!
    Я не хочу как все, я хочу как Все, но со смыслом :hndshk:.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разбежка нужна - распределение нагрузок.
    Укладывайте осп сверху вниз- это хитрость.
  5. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    В чем хитрость?
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Гораздо удобнее. Крутишь лист нормально стоя на обрешетке... Изгибаться аки червяк не нужно...:)]
  7. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Ну да с обрешеткой согласен :) крутил без обрешетки, удобней снизу.
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    С верху это да! Удобнее стоять на обрешетке.
    С распределением нагрузок, если бы в два слоя с разбежкой слоев, то было бы распределение. А так каждый лист работает сам по себе, зазор 2-3 мм, нагрузка сверху вниз не вдоль швов передается на обрешетку.
  9. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Мы не делали зазор, OSB-3 LP (хитро называется, короче по европе осп 3-4) красная окантовка. Сейчас на ней рубероид 350. В конце мая планировали положить мягкую черепицу. Чего надо перекладывать (прикручена на черные саморезы) или пропилить все швы?
    Народ подскажите, зачем нужен зазор 2-3мм, на строй выставках никого зазора у фирм нет?
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    зазор в инструкции прописан... читали?
  11. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Если он в инструкции был, я бы так и сделал. Везде про подготовку основания 4-6 страниц и ничего про зазор!
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Ваши кровеля - неграмотные! а пострадали - вы!
  13. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Так чего делать, пока время есть. Пропилить циркуляркой или снимать
  14. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Весной при снятии рубероида нужно сделать визуальный осмотр всех плит. главное - плоскость ската, если будут бугры - демонтаж отдельных плит с переукладкой.
  15. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Спасибо. Успокоили. Но всё таки для полного понимания ситуации: так чего везде не надо, только там где проявится вздутие?
