УШП в Волгограде
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем black14, 28.10.13.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    хорошая цена) молодец. Мне бы такой рельеф)
  2. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Дом на этой плите планируется примерно вот такой https://z500.com.ua/ru/project/x41v1 (проект немного изменил по себя). Первый этаж будет из газосиликата, второй -деревянный каркас. Межэтажное перекрытие изначально планировал из деревянного бруса (поэтому в принципе и ушп у меня стандартная не усиленная), потом думал в сторону двутавровых деревянных балок, потом металлических... А теперь прикидываю потихоньку смету и прихожу к выводу что плиты мне выйдут не намного дороже, а уж насколько проще:)
    По расчетам ГБ - 20т, плиты перекрытий -15т (обычные пустотки, можно и пно поискать), каркасный второй этаж и кровля - ну пусть 15т, отделка и мебель - 5 т. Вроде вписываюсь в допустимую нагрузку около 1 тонны на метр получается. Это я считаю для части дома, которая в два этажа. И вот вопрос, а как моя плита будет чувствовать себя если в другой части дома (там где один этаж) нагрузка будет намного меньше? :faq:
  3. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Цена соответствует. В другой своей теме, земляк, ты спрашивал хватит ли тебе 1,3млн. Я думаю хватит на коробку и крышу. На отделку вряд ли. Мои расходы ты видел.
  4. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Плита должна себя нормально чуствовать. В ней все нагрузки распределяться должны по общей площади плиты независимо, где и что на ней построено. Единственно меня смущает бетон М250 не слабоват ли под газосиликат? Какой толщины плита?
  5. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Пожалуйста. :|: Каждый раз заезжая к нам в поселок любуюсь произведением искусства под названием УШП...
  6. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Надеюсь, что не слабоват... С другой стороны я еще окончательно не определился из чего строить. Может и каркасник будет. Плита у меня стандартная ушп 30см.
  7. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Спасибо, я сам кайфую :aga: Скоро и у тебя такая будет, будем на две любоваться, а потом может еще кто из соседей захочет.
    P. S. Ты меня обязательно зови на свою стройку, а то я не наушпился:)] Да и помогу чем могу :)
  8. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    Если у тебя ушло 150м3 песка на 115м2 плиты, то у меня получится в районе 350 м3 песка? :ogo:
  9. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Если бы сейчас делал заново, то не поднимал бы уровень подушки в ноль и положил бы плиту ниже на 10-15см от уровня участка, соответственно песка меньше бы ушло. Подумай, может тебе не нужен цоколь 30см. :)
  10. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    С такой плиты можно ракеты запускать:)
  11. Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Pavelvlz1
    Волгоград
    У нас сейчас снега 40см... Я думаю что 30см это минимальный вариант...
  12. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Нет уж :)]
  13. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Павел, ты что телевизор не смотришь, это же аномальное количество снега, стихийное бедствие просто:)]
    А если серьезно, то и лопатой можно помахать, если уж наметет:)
  14. Grozas72
    Grozas72
    Grozas72
    Волгоград
    Как бы там ни было, а небольшой цоколь все равно нужен. Снег снегом, а вот когда будет дождь хлестать (такое в нашем регионе част бывает), то отскакивая от земли вместе с грязью все будет на стенах. А нафига это надо. Не жалейте песка. Да и не красиво когда стены дома идут практически из земли, но это лично мое видение прекрасного.
  15. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    А мне очень нравятся приземленные дома;). Водостоки, отвод дождевой воды и отмостка решат проблему грязи на стенах и другие трудности связанные с дождями :).
