Мансардный дом из КББ 11.5*9.5
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Aydar, 28.10.13.
  1. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Скажу про свою стройку, которая ещё продолжается.
    Был участок и начал понемногу строится.
    В общем план строится поэтапно вкладывая накопленные деньги.
    Для строительства наружных стен выбрал КББ 20 см, только полнотелый.
    План дома нарисовал сам, хотелось попроще, экономичней и комфортней распределить площадь.
    Фундамент и заливку полов на 1 эт. делали своими силами, с наймом людей на земляные работы и тяжёлую физ работу.
    Для фундамента копалась траншея в среднем от 70 до 100 см до плотной глины, засыпка песка 10-15 см, трамбовка, арматура шесть прутов d14.
    Так как дом задирать высоко не хотелось и подвал не требовался, заливал полы по грунту, затромбовав оставшуюся глину по площади дома, засыпка песком 15-20 см, гидроизоляция, дорожная сетка, бетон 12-15 см.
  2. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Как потом подсчитал заливка выходит почти равной перекрытию плитами)
    Под котельной сделал подвальчик, куда будут входить коммуникации.
    В первый год силами из Таджикистана поднял первый этаж, заливка колонн и сам залил армопояс к концу лета. Купил плиты пк и оставил на зимовку.
  3. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Второй год смонтировали плиты пк, для того чтоб стены не разъехались в середине дома расстояние между плитами проармировал арматурой и связал с закладными элементами в армопоясе наружных стенах и средней стене, с последующей заливкой бетоном.
    Вместе с плитами закинули КББ, Цемент 30 мешков, бетономешалкуи пол камаза песка с помощю
    обычной ванны, прораб узбек подсказал.
    И второй этаж тоже пощёл)
  4. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Крышу решили делать сами, взял для этого отпуск на две недели, вызвал отца из деревни и ещё одного помощника.
  5. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Так как котла небыло и с вентиляцией ещё предстоит разбираться, трубу решил сделать из металлического профиля с последующим утеплением и зашивкой.
    Утепление скатов фронтона.
    Первые обрешётины сразу с контр обрещеткой куда выводится плёнка (рекомендую сгладить грань доски на которую будет заходить плёнка, сам так не сделал)
    Далее на крышные работы высадился десант из родственников) что б я без них делал.
  6. Genadich
    Genadich
    Genadich
    Оренбург
    День добрый!
    2 вопроса - 1) чем утеплять дом планируете?
    2) т. к. у Вас МЗФЛ утепляете ли её и отмостку на зиму, чтоб не выдавило?
  7. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Утеплять планирую мин ватой 2 слоя по 10 см. И перевязывать гибкими связями с облицовкой.
    Обмостку утеплять не планировал, так- то два года фундамент уже зимовал пока все нормально. Вот цоколь точно утеплить надо.
  8. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Добрый день. Какие блоки были использованны? И какой толщины стена?
  9. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    Дом хороший получается и планировка удобная. Только вопрос: а зачем вокруг окон Вы в блок делали кайму?
  10. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Здраствуйте, стена 19 см, блоки кбб полнотелые, довольно прочный материал по сравнению с пустотелым.
  11. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Спасибо, для того чтобы окно было в плоскости утеплителя. Выступ блока 10 см, утеплитель будет20 см. Только надо подумать как смонтировать окно надежно.
  12. Sofist2000
    Sofist2000
    София
    Sofist2000
    София
    20 см чего? минваты или пенопласт? Не много? :ogo: Хотя да, у Вас прохладно:)
  13. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Планирую ставить вату и эппс по периметру оконных проемов. Для нашего климата я думаю нормально, при постоянном подорожании газа с годами должно окупиться.
  14. PersonaCD
    PersonaCD
    PersonaCD
    Для вашего климата (зимой холодновато) напрашивается тамбур. не плохо бы.
    Продолжение темы планируется?
  15. Aydar
    Aydar
    Aydar
    Тамбур есть, в плане нарисовать забыл и фундамент для него и для террасы заливался сразу.
    Продолжение будет, пока закупаю облицовочный кирпич, летом предстоит утепление ватой, облицовка, окна.
