Помогите с перекрытием первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexandrszk, 28.10.13.
  1. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Посоветуйте с выбором материала и расчётом. Приобрёл земельный участок с уже залитым фундаментом. Фундамент ленточный 9х14 с внутренней крестовиной, ширина фундамента 500 мм. На фундаменте шлакозаливные стены. Нет возможности уложить плиты, решил использовать железные балки и заливать бетоном, т. е. изготовить монолитное перекрытие, т. к. планирую водяной тёплый пол. Будущая гостиная 6000мм х 4200 мм. Железные балки планирую укладывать поперёк длинной стены.
    Вопрос: посоветуйте пожалуйста какую балку использовать, через какое расстояние укладывать балки, каким диаметром арматуры армировать, какую марку цемента использовать, нужно ли ставить опоры под балки в виде кирпичных колон от провиса железной части. Высота над грунтом 630 мм. Какого диаметра продухи нужно чтобы под полом не было сырости и какое количество ?
    Заранее спасибо глубокоуважаемые товарищи специалисты!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    В монолитном перекрытии балки зачем хотите?
  3. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Я имел в виду балку двутавровую, для поэтапного создания бетонного пола. А что вы посоветуете использовать кроме балок?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не надо никаких балок
    Ваш вариант - полы по грунту
    -подсыпка с уплотнением
    -утеплитель
    -бетонная стяжка с теплым полом
    http://www.forumhouse.ru/forums/474/ -для более полного ознакомления :hello:
  5. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Спасибо за совет, Трафарет, но про полы по грунту я думал в первую очередь, меня пугают следующие внешние факторы:
    1. При естественной трамбовке грунта уходит очень много времени, примерно год, если как следует не утрамбовать боюсь произойдёт просадка, т. к. грунт у меня песчаный и мягкий (20 см плодородного слоя и 3 м и более песок)
    2. В начале мая этого года после зимы грунтовые воды 1м 20 см! Очень боюсь сырость запустить в дом.
    3. Мне показалось что "Пирог" для утепления и изолирования от сырости выходит очень дорогой.
    4. Ко всему сказанному воздушное пространство между грунтом и полом мне кажется идеальное решение?
    Пожалуйста подскажите какую балку использовать для создания бетонного пола чтобы по стоимости сравнить с полом по грунту
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык возмите в аренду вибротрамбовку.
    Вас обманули, всё просто и дёшево.
    Вряд ли кто подскажет, готовых просчитаных решений для такой конструкции нет, тут надо конструировать перекрытие под Ваш случай.
    Внутри на фундаменте никакой полки нет, на что можно опереть перекрытие?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    1. песчаный грунт идеальное основание для полов по грунту, при песчаной подсыпке можно обойтись без трамбования, а уплотнить проливкой до полного насыщения
    2. УГВ 1,2м не требует устройства гидроизоляции и дренажа
    3. достаточно п/эт пленки и ПСБ-25 100мм (по монолитной плите под стяжку с теплым полом тоже)
    4. ну если только Ваша собака там жить будет, а так не вижу смысла заливать несущую монолитную плиту, а затем на неё стяжку
    извините, но ничего подсказать Вам не смогу
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как бы ТС не подумал, что у дураков мысли сходятся:)]
  9. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Спасибо Вам всем большое за совет!
    Полы по грунту думаю дешевле обойдутся. Вот только хотелось ещё поинтересоваться: можно ли обычный грунт в перемешку с строительным мусором преимущественно разбитые шлакоблоки внутрь периметра засыпать. А то выходит 25 кв. м. на высоту 630-650 мм заполнить чем то нужно. (указал 1 комнату)
    И вопрос про прормерзание: я не строитель но предположим в температуру скажем в градусов 28-30 с минусом хорошо утеплённый снаружи дом снизу доверху будет держать температуру за счёт отопления внутри дома а вот под домом будет находиться грунт из-за этого самые нижние части фундамента скорее всего будут промерзать или нет?
    А в моём случае полиэтелен нужно стелить с смаого начала как бы делать "ванную" для грунта? Нужно ли при этом покрывать битумом внутренние стены фундамента?
  10. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    @Winder, да уступы с одной стороны 110 мм а сдругой всего 40 мм
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Alexandrszk, зайдите в раздел "Полы по грунту" и почитайте ФАК.
