Шаг первых обрешетин под МЧ GL Country
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alexey67, 28.10.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @алексей1976,
    Спасибо за фотографии!
    Еще раз подумаем.
  2. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    На всякий случай спрошу про расстояние, обрешетка дюймовка шириной 15 см, металлочерепица GL классик, угол крыши 37 градусов, какое расстояние от первой доски?
  3. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Здравствуйте, я являюсь автором этой темы. Обрешетку прибивал по схеме Grandline с их сайта еще в 2013 году. В то время расстояние на схеме было указано так - от начала первой обрешетины до центра второй - 280 мм. От центра второй и далее 350 мм.
    В данный момент инструкцию на сайте подкорректировали: от начала первой обрешетины до центра второй - 300 мм. От центра второй и далее 350 мм.
    На мой взгляд можно было бы сделать от начала первой обрешетины до центра второй 320 мм.
    Так как прошел уже не один год точно уже не помню.
    Нашел свою личную переписку с представителем завода, вот как получилось у меня, когда я сделал по инструкции:
    пишу я:
    "Я сегодня приложил отрезок черепицы к обрешетке и если крепить саморезы в штатные места то они попадают не в центр обрешетки, а на расстоянии 10 мм от верхнего края доски. Как Вы думаете, если сделать карнизный свес 60 мм это будет критично? Саморезы в таком случае будут на расстоянии 20 мм от края. Не знаю как такой свес будет смотреться снизу. Спасибо за предложение о переделке, но я переживаю за мембрану (она уже на стропилах 2 месяц) не повредят ли ее кровельщики?"
    Из выше указанного следует, что если сделать от начала первой обрешетины до центра второй 280 мм, то саморезы попадают на расстоянии 10 мм от верхнего края доски (при обрешетке - 100 мм).
    Значит нужно вторую обрешетину поднять выше на 40 мм (обращаю внимание, что расчет для обрешетки 100 мм!)
    Получается 280 мм + 40 мм = 320 мм (от начала первой до центра второй обрешетины)
    В инструкции в данный момент - 300 мм. Думаю, что при доске в 150 мм, это не критично.
  4. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Обращаю внимание тех, кто может быть будет читать эту тему!
    Все, что указано выше справедливо для МЧ GL Country, которую я укладывал в конце 2013 года.
    Какой шаг обрешетки используется в текущем году я не знаю (может профиль изменился и т. п.). Про МЧ классик тоже не подскажу.
  5. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Сегодня принесли рекламу по кровли, я как раз на крыше прибивал решетник, на вопрос какое расстояние от первой доски решетника до второй внятного ответа не получил, я сам просто не понимаю, как может быть расстояние меньше 350 мм, если шаг металлочерепицы 5 см + 350, а первую доску решетника прибиваю к краю страпила
  6. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Посмотрел чертеж Country на сайте. Получается длина волны 350мм + 25мм от начала листа до начала волны.
    Итого имеем от начала (обреза) листа 25мм + 350мм=375мм.
    Если опускаем лист ниже обрешетки на рекомендованные 50мм, то 375мм - 50мм = 325мм.
    Теперь нужно немного опустить саморез ниже гребня волны, 325мм - 10мм = 315мм.
    Итого от начала первой обрешетины (прикрученной карнизной планки) до центра второй обрешетины - 315 мм.
    Аналогично по чертежу МЧ классик:
    28,5 + 350 = 378
    378 - 50 - 10 = 318 мм
    Конечно окончательная цифра будет зависить от того насколько Вы отступаете саморез от гребня волны и на сколько заходит за край первой обрешетины карнизная планка.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А что этот геморрой только для Кантри?
    Или для Квинты тоже?
