Шаг первых обрешетин под МЧ GL Country
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alexey67, 28.10.13.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    я имел ввиду автора темы...не давно крыл крышу..мч гранд-лайн,делал так как показал на рисунке выше...т.е ОТ НАЧАЛА ПЕРВОЙ ДОСКИ, ДО НАЧАЛА ВТОРОЙ...28СМ,далее ОТ НАЧАЛА ВТОРОЙ, ДО НАЧАЛА ТРЕТЬЕЙ 35 СМ И ТАК ДАЛЕЕ...выпуск 5 см...всё ложиться чётко и правильно...мало того, взял в том месте (уже потом),где покупалась МЧ инструкцию по укладке, именно ГРАНД ЛАЙНОВСКАЯ...вот там по схеме именно так, как я описал...не понятно, что вы за представитель если даже не видели инструкцию по укладке)
  2. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @алексей1976, вам все правильно ответили из ГЛ. Начало второй доски вообще не причем. Если у вас доска 5см то где у вас окажется место под саморез во второй волне? Правильно в воздухе. А если мерять до центра второй доски то ее шириа не важна. Вы будете попадать в центр доски саморезом.
    Вы бы сначала мозгами пораскинули прежде чем на людей наезжать. Если 5 см свес МЧ делать от края стропило то расстояние от начла первой дски до центра второй 28 см.
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    ну я вообще то не наезжал не на кого) вам лично отсканировать и показать инструкцию от гранд лайн? автор темы согласно совету представителя, сделал обрешётку...и оказалось НЕПРАВИЛЬНО...почитайте начало темы...я делал так как говорил выше...всё чётко и попадает как надо...
  4. Ol228
    Ol228
    Ol228
    @алексей1976, Ну не наезжали и ладно)
    Почему у автора не срослось не совсем непонятно. Но отмерять нужно от края первой до центра второй. Вопрос только сколько - 280 или 300.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    но ему то виднее...значит действительно не срослось...)
  6. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @алексей1976,
    Если на вашей кровле черепица легла вплотную к краю первой доски, то 28см до начала второй доски будет достаточно, что бы не промахнутся. Если бы у Вас было 30 см до середины второй доски - тоже не промахнулись бы. Но вот если бы у Вас карнизный свес был длиннее, например, из-за маленького угла наклона кровли, то при расстоянии 28 см между началом первой доски и началом второй доски, Вы бы саморезом не попали во вторую и последующие доски. А при 30 см между началом первой доски и серединой второй доски - попали бы.
  7. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    нет...черепица легла не вплотную к краю первой доски...говорил же, 5см свес...угол наклона кровли причём тут?..не понятно...так в том то и дело, что свес мч 5см,от начала первой доски до начала второй 28см и я точно попал куда надо...чудеса да и только наверное)
  8. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    вот ещё человек выдумку наверное написал...а может бредил он?)...
    В завершении темы хотел бы сообщить всем кто планирует укладывать металлочерепицу GL Country. Исходя из своего опыта укладки (укладывал в первый раз, но по инструкции) необходимо замерять расстояние от начала первой обрешетины до начала второй (кстати в начале так и сделал, но пришлось переделать по рекомендации поста №2) в результате при свесе черепицы на положенных 50 мм от первой обрешетины, саморез попадал бы в самый верх доски обрешетки (примерно 10 мм от края) Вышел из ситуации перекрутив карнизную планку. В начале ее изгиб начинался от первой обрешетины, а когда все стало понятно переместил вниз по скату на 40 мм (полка за которую крепится планка 100 мм) в результате при свесе черепицы на 50 мм за карнизную планку саморез стал попадать в центр обрешетки. Хорошо, что хватило длины металлочерепицы (уже лежала возле дома). Кстати хочу выразить благодарность сотрудникам компании GL, а именно выше упомянутый Алексей и Николай связались со мной предлагали помощь в переделке обрешетки за счет компании, но в итоге с их помощью нашли вышеуказанный вариант. Честно сказать не ожидал такой реакции от компании, очень приятно, что старались помочь а не игнорировали. Спасибо!
    П. С. Посмотрел инструкцию, расстояние указано не верно по крайне мере для Country (личное мнение, проверенное практикой). Я бы сейчас делал 280 мм от начала первой до начала второй при ширине доски 100 мм.
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @алексей1976,
    Алексей, ни по Вашу, ни приведенным Вами случаям, мы так и не поняли в чем причина. ошибок.
    Мы рекомендуем схему, выполнение которой будет давать правильный результат. За эту схему мы готовы нести ответственность. Конечно Вы в праве делать так, как хотите.
  11. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так я и автор этой темы делал обрешётку именно по схеме от ГР. ЛАЙН...и что бы подстраховаться, автор обратился к вашему коллеге для уточнений...тот ему посоветовал вашу схему обрешётки,ту про которую говорите вы, которая отличается от прилагаемой к МЧ инструкции (на бумажке)...в итоге саморезы мимо...что ещё сказать я даже не знаю...:faq:
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @алексей1976,
    так если при моем предложении саморезы мимо, то при Вашем они бы были мимо тем более...
    или я все таки что-то упустил.
    Вы можете нарисовать грубо рисунок, с указанными размерами, как получилось, что саморезы мимо?
    может быть дело не в обрешетке, а мы просто отгрузили вам черепицу с шагом не 350мм?
    это конечно фантастическое предположение, но какая-то ведь причина должна быть...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    да нет, вы не поняли меня...проблема не у меня...проблема у автора этой темы была...он кстати больше не появляется здесь)...у меня всё нормально, всё попало...сфоткаю если будет возможность...
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
  15. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    фото не совсем удачные, но суть вроде бы видна...смотрите,от нижней доски обрешётки,до НАЧАЛА доски второй обрешётки -28 см...видите где саморез? свес 5см...если сделать 28 см до середины второй доски от первой, куда саморез крутить надо будет по вашему?
