Шаг первых обрешетин под МЧ GL Country
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alexey67, 28.10.13.
  1. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    @azid,
    Здравствуйте!
    Какой у вас угол наклона скатов?
  2. azid
    azid
    azid
    31°
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    azid, добрый день!
    Информацию по шагу обрешетки в инструкции скорректировали:
    https://www.grandline.ru/uploads/files/Instrukziya_MC_PN.pdf
    Также совсем скоро у нас появится новая инструкция по монтажу металлочерепицы.
    С уважением,
    Кречко Мария
    Специалист по маркетингу Grand Line
  4. Paul123
    Paul123
    Paul123
    Ижевск
    Добрый день Grand Line меня интересует как вы упаковывайте металлочерепицу в 6 метров. Слышал просто что длиные листы могут по портится что делать? можете показать фото не только чертежа но и живые
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Paul123, здравствуйте.
    Уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду?
    Фото упаковки металлочерепицы прилагаю:
    Упаковка металлочерепицы_1.JPG Упаковка металлочерепицы_2.JPG Упаковка металлочерепицы_3.JPG
    С уважением,
    Кречко Мария
  6. Paul123
    Paul123
    Paul123
    Ижевск
    Спасибо теперь ясно, а можно еще хотя бы чертеж, а то не понятно если у вас там уголки или нет
  7. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Позвольте влезу. Уголки где? На упаковке? Нету, мне в такой же упаковке пришла кантри, деревянный поддон (собранный из отдельных досок) и перетянутый стальной лентой, все отлично, листы все отличные.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    так вы опять вроде бы не правильно скорректировали:)...от начала первой доски обрешётки,до начала второй доски=300мм...а у вас по центру...у вас есть там в конторе, тот кто правильно всё может рассчетать? алес вообще:)]
  9. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Алексей, здравствуйте
    При расчете расстояния между первой и второй обрешеткой, все-таки берем расстояние от начала первой до середины второй.
    В алгоритме, который вы предлагаете, заложена неопределенность (ведь мы не знаем, какой ширины используется доска), а следовательно, при таком расчете велика вероятность допустить ошибку.
    С уважением,
    Константин Тормозов
    Специалист по монтажу Grand Line
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Длина ступеньки 350мм. но на первой обрешетине первая ступенька стоит не по центру, а цепляется ступенькой за край, это как раз примерно минус 3-5см от длинны ступеньки. Что бы вторая ступенька встала в середину второй обрешетины, нужно, что бы расстояние от начала первой обрешетены до СЕРЕДИНЫ второй обрешетены было около 300мм.
    Если сделать расстояние 300мм между началами первой и второй обрешетены, то середина второй ступеньки придется на начало второй обрешетены.
    Согласны? Или я ошибаюсь?
  11. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Не, Костя, нет никакой неопределенности, всегда будет попадать ступенькой в начало доски :)
    Неопределенность может быть в рекомендации делать замер между досками, т. е. между концом первой доски и началом второй. а если между одними и теми же краями (или центрами) - то нет неопределенности.
  12. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    если произвести измерение, от начала первой (карнизной доски),до начала второй...например 300мм,то не важно какой ширины доска, всё равно попадание самореза гарантированно, далее от начала второй доски, до начала третьей 350мм...и опять будет попадание, расстояние от центра второй, до центра третьей будет 350мм.и так далее:)вот примерно так...
  13. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    автор же написал, что он сделал обрешётку именно как вы только что описали, т. е от начала первой доски до СЕРЕДИНЫ второй...и не попал в обрешётку...доска оказалась выше...
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Вы автора какого сообщения имеете ввиду?
    На рисунке, которые Вы привели, расстояния от начала первой доски до середины второй 330мм, правильно?
    С достаточно высокой вероятностью, доска будет слишком высоко, вторая ступенька ляжет на самое начало второй доски.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    300 от самой нижней обрешетины если выпуск МЧ 5 см. Если более 5 например заложить туда еще лобовую доску то меньше (28). Кстати, читаю, что обрешетку по длине в одной линии нужно стыквать на стропилах. А если шаг между сропилами 50 см нельзя оставить стыки навесу (между стропил)? Провисать будет в этих местах?
