Шаг первых обрешетин под МЧ GL Country
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Alexey67, 28.10.13.
  1. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Здравствуйте! За неимением больших денежных средств строюсь своими силами, пользуясь данным форумом. Через 2 года подошел наконец к кровельному покрытию. Начал прибивать обрешётку вроде бы как положено по инструкции, но терзают некоторые сомнения. В инструкции по монтажу Grand Line сказано, что расстояние (шаг) между первой и второй обрешётиной должно быть 280 мм, но на их картинке нарисовано от начала первой (увеличенной по высоте доски) до центра второй. Вопрос: как замерять расстояние? От начала первой доски до начала второй или же до центра второй доски? Профиль МЧ Country. В магазине, где заказал черепицу ответить затрудняются. Извините, что так много написал, но вопрос очень актуален, погода уходит, отпуск тоже! Заранее спасибо.
  2. Grand Line
    Grand Line
      Представитель компании
    Обнинск
    Здравствуйте, Alexey67
    Расстояние измеряется от начала первой до центра второй доски обрешетки.
    С уважением,
    Валерий Колбеев
    Технический специалист Grand Line
  3. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Спасибо, Валерий. Подскажите, если прибито уже три доски, но 280 мм отмерялось от передней части первой доски до передней части второй доски, надо ли переделывать уже прибитую обрешетку или можно подкорректировать начиная с четвертой?
  4. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Обрешетку переделал как рекомендовали, вопрос снят. Спасибо!
  5. Wherever
    Wherever
    Wherever
    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
    Мы в этом году столкнулись с неприятной ситуацией: клиент сам решил подготовить обрешетку, а для монтажа мч нанять бригаду, в итоге сделал все по нашим рекомендациям и по инструкции завода, т. е. первым шагом считалось расстояние от начала первой обрешетки до середины второй, в итоге обрешетка получилась неправильная! Саморез попадал в самый нижний край обрешетки, учитывая, что доска была шире положенного, была бы она 100мм - саморез вкручивали бы в воздух! Клиент "попал" на демонтаж и монтаж новой обрешетки, а завод в итоге ответил, что, оказывается, рисунок в инструкции можно "понять по-разному", и, что, на самом деле, шаги обрешетки берутся по осям, т. е. от центра до центра! На самом деле переписка была ооочень долгая, и к моему удивлению, никто так и не удосужился после этого переделать рисунок в инструкции!
    но суть одна - первый шаг считается от центра до центра!
    И, обращаясь к представителю завода, хотелось бы пожелать более серьезного отношения к вопросам потребителей, чтобы никого не дезориентировать!
  6. Wherever
    Wherever
    Wherever
    Мне конечно не хотелось расстраивать Вас, Алексей!
    Но будут и другие, кому будет интересна эта тема и хотелось бы уберечь их от ошибок.
  7. kneok
    kneok
    kneok
    Московская область
    Wherever, а вы делали карнизный свес (он как правило сантиметров 5 бывает)?
    Если карнизный свес не сделать и использовать доску в 100 мм, то как раз и получися так, как вы описываете - шаг обрешетки собьется, можно не попасть в доску
  8. Wherever
    Wherever
    Wherever
    Спасибо за вопрос, думаю, обывателю будут интересны такие нюансы.
    Ответ: да, карнизный свес мы конечно учитываем, т. е. первая доска должна попасть под ступеньку, а для того, чтобы компенсировать высоту ступеньки к краю первой обрешетки дополнительно добивается брусок высотой 20-25мм.
  9. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Уважаемый Wherever! большое спасибо, но обрешетку я уже сделал как порекомендовал "Технический специалист Grand Line", пришло железо и действительно саморезы не попадают в центр доски, придется двигать металлочерепицу, чтобы зацепиться, потому что переделывать обрешетку уже нет сил (делал сам один, очень старался, а оказывается зря). Самое обидное, что у меня были сомнения, поэтому я и задал вопрос, а получил неверный ответ от "специалиста" и последовал ему. Доверяй но проверяй! Я надеялся что приложил не правильно лист черепицы когда проверял. По некоторым обстоятельствам железо еще не на крыше, буду пытаться монтировать и сфотографирую. Очень жаль, начиная с фундамента старался, чтобы было все хотя бы почти идеально.
    Уважаемый Grand Line - сделайте адекватную инструкцию наконец!
  10. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день!
    В нашей инструкции ошибка :(
    Вопрос не очень однозначный, но в любом случае, 280мм это недостаточное расстояние. Правильное расстояние от 300 до 320мм, в зависимости от толщины лобовой доски.
    Вы понесли какие-то финансовые потери в результате нашей неправильной рекомендации?
    PS в ближайшее время, мы внесем исправление в инструкцию.
  11. Wherever
    Wherever
    Wherever
    Да, строители, работающие с нашей фирмой, также говорят, что первый шаг должен быть в среднем 300мм по осям.
    Надеюсь, вся наша дискуссия поможет конечным покупателям!
    И спасибо Алексею Шишкину за активное участие, приятно видеть адекватный отклик)
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
  13. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    В завершении темы хотел бы сообщить всем кто планирует укладывать металлочерепицу GL Country. Исходя из своего опыта укладки (укладывал в первый раз, но по инструкции) необходимо замерять расстояние от начала первой обрешетины до начала второй (кстати в начале так и сделал, но пришлось переделать по рекомендации поста №2) в результате при свесе черепицы на положенных 50 мм от первой обрешетины, саморез попадал бы в самый верх доски обрешетки (примерно 10 мм от края) Вышел из ситуации перекрутив карнизную планку. В начале ее изгиб начинался от первой обрешетины, а когда все стало понятно переместил вниз по скату на 40 мм (полка за которую крепится планка 100 мм) в результате при свесе черепицы на 50 мм за карнизную планку саморез стал попадать в центр обрешетки. Хорошо, что хватило длины металлочерепицы (уже лежала возле дома). Кстати хочу выразить благодарность сотрудникам компании GL, а именно выше упомянутый Алексей и Николай связались со мной предлагали помощь в переделке обрешетки за счет компании, но в итоге с их помощью нашли вышеуказанный вариант. Честно сказать не ожидал такой реакции от компании, очень приятно, что старались помочь а не игнорировали. Спасибо!
    П. С. Посмотрел инструкцию, расстояние указано не верно по крайне мере для Country (личное мнение, проверенное практикой). Я бы сейчас делал 280 мм от начала первой до начала второй при ширине доски 100 мм.
    Черепицу на один скат положил, профиль очень классно смотрится, обращал внимание на другие дома, пока в нашем городе такой не видел :).
  14. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день.
    Пока не исправили, потому что этот вопрос потянул за собой другой: правильная длина карнизного свеса. Дело в том, что 280мм все таки правильно, для достаточно многих кровель, но не для всех, и не для всех схем закрытия подсистемы карнизной планкой. Поэтому, мы решили не торопиться и составить правильное описание. Думаю, что до конца февраля точно должны решить этот вопрос.
  15. azid
    azid
    azid
