РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно кто сталкивался и расскажет как решили проблему...Устанавливали септик альта био 5, монтажная организация, когда докапывали яму под септик, пришлось уехать часа на три, приехала -септик на две трети плюс труба ввода в дом, были уже зарыты. То есть два "работника" успели докопать яму, засыпать песок, связать арматуру из двух рядов, залить цементную плиту опустить и заякорить септик и почти засыпать. Обещанных фото показать не смогли по понятным причинам. Спустя пару недель разрыла кусок трубы ввода в дом от септика и обнаружила что уклон 2 см на метр соблюден, но в другую сторону-от септика к дому. Фундамент долбить нельзя канализация уже смонтирована. Что можно сделать? Монтажники начинают рассказывать сказки, хочется знать как сменьшими потерями выйти из ситуации.
Врезаться в станцию ниже нельзя! Это строго! Иначе не будет соблюдаться соотношение высоты переливов между отсеками внутри станции. Бригада из 2х человек НЕ может сделать подобную работу за три часа. Я сам занимаюсь такими монтажами, у меня работают три очень старательных узбека, но даже втроем так быстро не получится Попробую по пунктам: 1) Плиту они наверное не заливали, но могли засыпать сухую смесь и положить арматуру в один ряд и даже к арматуре заякорить тросами. 2) Обсыпка по правилам производителя производится смесью песка и цемента в соотношении 1Х5, одновременно система заливается водой. А теперь 2 новости: 1 (плохая) если верить вашему описанию и моему опыту, уверен, что они не делали никакой плиты даже сухой (т.к. на замес уходит тоже много времени), соответственно систему никак не якорили (т.к. не к чему цеплять) и обсыпку делали не по технологии. 2 (хорошая новость) Обязательно обратитесь к производителю, объясните какая фирма и как сделала, я немного знаком с ними, уверен они смогу повлиять на неродивых исполнителей! И главное, не спускайте дело на тормозах, при таком монтаже могут возникнуть непоправимые и дорогостоящие проблемы. Удачи вам!
Возможно кому то поможет...септик те же монтажники выкопали, углубить не получалось неделю, много причин, но главная в том, откуда были руки. Станцию бросили плавать в воде в яме и уехали Когда уже Выпал снег, начались морозы. Монтажники - Септик про, официалы Альта био, сказали что ничем помочь не могут, все гастарбайтеры, они же их рабочие, разъехались. Альта Био сказали, что нареканий на этих официальных установщиков не было и все должно быть хорошо. Станцию стало затягивать льдом, вода подмывала котлован с септиком, рядом с которым стоял соседский забор...вообщем куча адреналина. Нашла других установщиков, ребята все сделали за два дня как положено, правда не стала перекладывать слив воды в канаву, который благополучно уже замерз при проверке работы установленного септика. теперь весной предстоит еще и его перекладывать. Часть денег за выкопанный котлован удалось вернуть, но они конечно не покрыли новую установку. Теперь больной вопрос с этим сливом предстоит. Расстояние от септика до канавы около 20 метров. Идет труба на глубине сантиметров 40. Альта био говорит, что не замерзает, но сейчас то при неработающем септике замерзла, не прокладывать же 20 метров греющего кабеля! Может кто то решал такую проблему с длинным сливом?
Надо будет часть магистрали проложить с противоуклоном, а дальше самотеком пусть по трубе течет с уклоном в сторону канавы.
Попробую разжевать то, что имел ввиду Вадим. По правилам установки Альта Био, труба прокладывается от системы в сторону канавы снизу вверх. В этом случае после выброса очищенной воды в канаву, остатки воды оставшейся в трубе скатываются обратно в систему, в следствии этого труба остается пустой и не промерзает при минусовой температуре. В тех случаях когда расстояние от системы до канавы слишком большое, можно проложить половину трубы с уклоном (от системы к канаве) снизу вверх, а вторую половину с уклоном вниз в сторону канавы. Но в каждом конкретном случае нужно смотреть отдельно.
Если не трудно, выложите фотографии установленного септика и места прокладки трубы до канавы, а так же места вывода трубы в канаву. Сможем подкинуть пару идей.
Сейчас в снегу все, не очень хорошо видно, нашла старую фотку, на ней место установки, и мимо ямы видно желтый шланг-вот примерно так он же и проложен в сточную канаву, которая идет вдоль дальнего забора до дороги. На все про все 25 метров. Сама канава не глубокая-метра не будет. Конечно авторизованые установщики так и делали-сначала шланг идет вверх от септика, примерно метра полтора, потом вниз, но уклон совсем небольшой, большим его там невозможно сделать. В Выходные попробую понагляднее сфотографировать.
По этой фотографии ничего не понятно. Поищите более подробные фото. На всякий случай добавлю, что трубу можно прокладывать не только в земле, но и по забору.
В таком виде оставлять нельзя ни в коем случае. В тех местах, где шланг прогибается, будет замерзать вода зимой. Шланг нужно запихнуть в серую 50-ю канализационную трубу (она не позволит шлангу прогибаться) и уже трубу прокладывать с канаве с использованием гидроуровня. Не забудьте канаву хорошенько посыпать песком, под и над трубой.
А вообще сейчас уже редко ставят шланг, проще и дешевле поставить ПНД 25, она жесткая, крепкая и стоит около 45 руб. за метр.
Тут вопрос в другом. Предлагают поставить колодец двух метровый для контруклона и оттуда опять чтобы насос откачивал. Или проложить греющий кабель, но он якобы будет кушать до полуторатысяч электричества.
