Посмотрите мой макет стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Olegspb85, 28.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Рисовал сам. В SketchUp 2013 - http://yadi.sk/d/xkrKpyuGBgVJT
    Подскажите, пожалуйста, где есть ошибки.
    Там где большой свес, будут подпорки (колонны) по всей длине.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригель на окне не нужен.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А что вместо него сделать? Окно же треснет...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас стропила вместо ригеля...или у вас несущий конёк на ригель НАДОКОННЫЙ опирается?
  5. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да вроде конек на ригель
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А для чего конёк если есть боковые стены?
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Не знаю :) У Лари Хона был конек, я и нарисовал его :) Лучше без конька?
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А тут что? Супер-мега кладовки? :)
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Не, там по бокам ничего не планируется. Только по центру в будущем будет жилое помещение.
  10. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    У Лари Хона крепкие ботинки. Из ваших предудущих постов видно, что изначально вы хотели ферму"как на картинке" так и делайте ферму. Скачайте А. Соловьева книжку, там все разжевано. Зачем этот частокол столбиков? Сечение стропилин получается несуразное-делайте сдвоенные.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С перегородками 150х40 на стропила пойдёт.
  12. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Т. е. просто заменить 200x50 на 150x40, а всё остальное - нормально?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет перегородка то на стропила можно 150х40- но если будет утепление 200 то ставьте 200х40.
  14. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Понял, спасибо. Сделаю тогда 200x40, там утеплитель будет в местах, где центральное помещение касается крыши
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    к сожалению с телефона не могу посмотреть модель полностью, потому поинтересуюсь, а что под мансардой? Просто если будете делать перегородки на мансарде без несущих стен на певом этаже под ними, то необходимо делать расчет перекрытия с учетом нагрузки от кровли.
