Совместное заземление газопровода и энергоснабжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Perec_, 27.10.13.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Интересуюсь вопросом - можно ли подключить заземляющую шину щитка индивидуального дома к тому же заземляющему устройству, к которой подключается газорегуляторный шкаф (между газопроводами среднего и низкого давления)?
    Заодно поделитесь опытом - это мой второй вопрос - кто знает технологию строительства упомянутой заземляющей конструкции. Проект газопровода-ввода предусматривает наличие трех вертикальных штырей из стальной трубы 57Х3,5 мм, приваренных к горизонтальной шестиметровой полосе. Меня смущает то, что наиболее низкая часть конструкции находится на глубине 5,7 м. Проектировщик отказался пояснить мне технологию производства работ.
    Грунты в районе строительства плотные, с большим содержанием известняка, так что погружать трубы забивкой не получится. Если предположить добросовестное исполнение проекта, то я полагаю, что будет использована бурильная машина для глубоких скважин. Обычные бурильно-крановые машины, которыми устанавливают столбы, рассчитаны, как правило, до 3 м. Со страхом думаю, во сколько денег обойдется такое строительство.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Применение бурения не есть хорошо, ибо, при такой технологии строительства существенно снижается эффективная площадь соприкосновения заземлителя с грунтом. Если у Вас очень плотный грунт, советую обратить внимание на технологию глубинных штыревых заземлений. Их так же можно объединять в контура. Там диаметр заземлителя порядка 20 мм, на самый нижний штырь которого навинчивается специальная победитовая насадка, которая способствует более легкому проходу плотных пород грунта.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
