Сруб 3.5х5,5 сосновый под баню
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Казанский, 27.10.13.
  1. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Добрый день. приобрел сруб под баню, сосновый, зимней рубки, в лапу, 3.5х5,5. по концам бревен. три недели назад привезли ко мне на участок. Из финансовых соображений решили ставить его с братом сами. Прошу знатоков помочь с возникшими вопросам:
    1. Т. к. бревна лежали не закрытыми, под дождем (на досках), решил обработать Ниомидом транспортным..его вроде можно на влажгую наносить древесину. что скажите про выбор и чем обрабатывать после сборки?
    2. Что лучше в качестве межвенцового- льноватин или джут? его тоже надо антисептиком пропитать?
    3. достаточно будет нагеля через полтора метра забивать или в бане они вообще не нужны?
    4. я правильно понимаю процесс- кладем полотно льноватина, степлерим его, потом кладем следующий ряд и в самом конце края полотна подбиваем конопаткой в щели? полотно класть в два слоя или один слой?
    5. проемы для окна и двери сразу вырезать по мере подъема сруба или можно потом?
    6. можно ли баней пользоваться сразу после завершения работ или для нее как для дома нужно дать время чтобы выстояться?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
    Выбор большой.
    На Ваше усмотрение.
    Можно и извратиться:).
    Достаточно, желательно не более.
    На мой взгляд лучше в паз.
    В два.
    Лучше сразу.
    Выстояться.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @ОлегЕЛ, Льноватин и так то сгнивает в пазах, а если его еще и намочить- сгниет 100% и да... Не вижу ни одной проблемы не позволяющей СРАЗУ пользоваться баней!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Слава, не надо пугать людей, льноватин хороший материал, и... гниет не быстрее джута:), если конечно не переработан из утильсырья;).
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Олег... Вот если бы я только сидел за компом... Но почемуто с пугающей регулярностью вижу полностью сгнивший межвенцовый утеплитель. Вот и на крайнем обьекте...
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Мне
    мне попалась информация о том что джут лучше переносит влажность. учитывая что бревна сейчас влажные то наверное это лучший вариант
  7. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Планировал шлифовать после сборки. но сегодня съездил на бревна посмотрел..они после дождей потемнели сильно где то чернота появилась. похоже придется прострогать до сборки
