Кз? как можно исправить...
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Avia45, 27.10.13.
  1. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Еще раз! проверять наличие напряжения надо либо указателем напряжения (тот что с 2мя щупами), либо контролькой. Обычный китайский индикатор может "Звенеть" и при отсутствия явного напряжения на проводе
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Чему Вы учите? :ogo: У человека "выбивает" АВ. Это явный признак серьезной неисправности. Сейчас нельзя в эту цепь подавать сетевое напряжение! :no::nono: Неисправность необходимо искать при низком потенциале, т. е., с помощью тестера и визуального осмотра всех мест соединения.
  3. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Что-то мне подсказывает, что если ТРИ полностью независимых участка провода звонятся с КЗ, то либо все участки пробиты саморезами, либо имеет мест производственный брак в проводе - нарушена изоляция проводников, что не видно под внешней изоляцией.
  4. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Никто и не говорит подавать в цепь напряжение. Говорю что тестировать надо не индикатором - при его сопротивлении это довольно некорректный метод. В идеале - 12В лампочка от батареек) и полная прозвонка всех проводов для полной картины. Как вариант если с 12В лень заморачиваться - подать на любой провод нейтраль, лампочку на 220В подключить одним концом к небольшому автомату (6-10А), и вторым концом прозвонить. При использовании 220В надо быть более аккуратным.
    Прозванивать провода надо либо мегерами - для корректного измерения сопротивления изоляции, либо на крайняк хорошими мультиками. Использовать китайский мультик за 200р конечно можно, но результат довольно непредсказуемый, особенно когда сопротивление >10kOm.
    Для дома все-таки самое лучшее при отсутствии приборов и умения с ними работать низковольтовая лампочка)
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лампочка - это все равно, что пальцем в небо!
    Вы правильно написали - нужны приборы, именно приборы и ничего иного. Тем более нельзя советовать человеку, не разбирающемуся в электротехнике и электробезопасности любые манипуляции с сетевым напряжением!
  6. fizikx
    fizikx
    fizikx
    Я не соглашусь
    1) приборы не всегда помогают. при прозвонке например релейных цепей опытный релейщик использует лампу 12В. ибо изоляция проводов не всегда хорошая, может быть где-то в схеме полупроводники, тем же мегером есть вероятность спалить какой-либо не отключенный прибор, мультиметр может тоже дурить.
    2) Человек полез сам разбираться что у него не работает. Значит он уже сделал выбор, что будет решать сам проблему. При этом он спрашивает почему у него "звенит" индикатор. А не совет по основам безопасных работ в электроустановке. Зачем таких людей посылать к другим специалистам, а не объяснить. что ему надо сделать и почему именно это ему надо сделать. Каждый волен сам принимать решения, а тут спрашивают конкретные советы. На мой взгляд подавать напряжение через лампу накаливания для прозвонки это куда более безопасный способ чем просто подавать напряжение через АВ и наблюдать за его отсечкой по КЗ.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @fizikx, все, что Вы здесь пишите может быть верно, при условии грамотности исполнителя.
    Поэтому, я опасаюсь за жизнь автора и не могу себе позволить давать подобные советы...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Приборами нужно ещё уметь пользоватся!, китайская отвёртка (а также другие типо "индикаторы") с светодиодиком и батарейками внутри - прибором не является.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Олег, у Вас сегодня непреодолимое желание со мной поругаться? :nono:
    Где в моих сообщениях Вы нашли совет пользоваться "китайской отверткой"?:faq:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да я не лично Вас имел в виду, я в "общем" сказал:hndshk: а отвёрткой с лампочкой ТС "замеряет" ...;)
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно саморезами и пробили 99.9%. ЕГЭ даёт свои плоды:)] Это же надо было додуматся! крутить саморезы в потолок, зная что там идут линии освещения:super::aga:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отрывать всё и переделывать...
  13. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Не, можно еще и поэкспериментировать - потыкать индикаторной отверткой в закрученные по пути прокладки провода саморезы. Эт с целью, каким именно саморезом пробит провод. Таки вы не поверите, но при подозрении на сей прискорбный факт - повреждение провода саморезом (иногда приходится саморезы крутить рядом с проводами, всяко бывает), я б так и сделал. И тогда б точно знал - сам дурак, или провод дерьмо-с... А для прозвонки использую БЗ от давно выброшенного телефона - там 5 вольт на выходе, старый квадратный фонарик (были такие - в металлическом корпусе, под квадратную батарейку на 4,5 вольта) и примастряченные щупы - для моих целей вполне хватает.
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Этот провод и провод который идет в туалет из одной и той же бухты, в туалете все ок. Ради эксперимента отступил от ящика 30 см и перерезал этот самый провод и моя китайская отвертка все равно показывает кз...)пора менятьприбор для поиска проблемы.
    p. s. к егэ не имею никакого отношения
  15. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    На участке до выключателя провод в штробе в стене там никаких саморезов нет а все равно на этом участке кз.
