РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день господа У меня проблема следующего характера. Купил сигналку Mega SX-250 USB Начал подключать датчики движения и тут встал вопрос, как это сделать, на схеме подключения от сигналки к датчику подходят 3 провода на датчики 4 контакта, это по схеме, а на самом деле на датчики 6 контактов. Инструкция на датчике на английском, а всю жизнь учил немецкий но порывшись в интернете нашел на русском но один фиг там 6 контактов и какой куды сувать я ни знаю помогите плиз кто понимает что к чему Датчик PYRONIX COLT 10 DL
Там все ясно написано. Две клеммы - питание, плюс и минус. Две - собственно реле датчика, COM и NC. Две - тампер, датчик вскрытия корпуса. Можно не использовать, если не боитесь рукосуев. Если ваша система настолько примитивна, что использует трезпроводное подключение, то COM и минус нужно объеденить.
Можно уточнить, каким образом подключить 6 датчиков к одному входу? Я подключал питание параллельно, а через N и C - последовательно (где-то видел такую схему и попробовал). В результате датчики моргают, как положено, но вход в постоянной тревоге. Помогите новичку, пожалуйста.
А если не трудно можно на схеме указать, куда подключить клему 3 или 4 или 5 Там всего по факту 3 провода выходят +,- и клема разъема 3 или 4 или 5, так как подключить то, я не электрик по это тому очень трудно
Может вы просто поможите ? Если не хотите помогать, тогда не надо писать за то не зато Я не от хорошей жизни решил сигналку на дом поставить
Вопрос, правильно поставленный, как правило, подразумевает 70% ответа. В противном случае, вопрошающий, ответа не поймет. Я Вам все разложил по полочкам, vik71tor, Вам картинку нарисовал, в инструкции, на Ваш прибор, Ваш, конкретно случай рассмотрен...Я потратил время и изучил ВАШ прибор. Вам лень. Чего Вам надо? Чтобы я (или vik71tor) собрал?
Вот тут есть картинка как подключить именно ваш датчик, и нарисованы 6 клемм https://microline.ru/products/GSM-Signalizations/Complex-Solutions/Mega-SX-250-USB/Connecting-Mega-SX-250-USB.html Рисунок который нарисовал @vik71tor, однозначно неверный. Вместо подключения к клеммам 3 и 4, попробуйте подключить нарисованную цепочку к клеммам 3 и 19. Может заработает . Больше года назад на форуме был разговор про эту сигналку. https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-47#post-4458955 Кажется @Bariy, ее купил. Тогда она была дороже и круче, но для полной настройке нужен был специально обученный программист. Там ещё на сайте помню было: запрограммируем по вашему заказу от 3000 руб. Теперь она дешевле и возможности сильно урезаны.
Народ а подскажите еще такую ерунду, вроде все настроил, НО блин Но Начал подключать сирену а она срабатывает как только поставил на охрану сразу начинает работать Подскажите в чем дело пожалуйста
Вы бы свою схемку подключения нарисовали. А в саппорт микролайновский https://microline.ru/sections/Support/ не пробовали обратиться?
