Ошибка E79 Baxi DuoTec Compact 24GA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем HakobS, 27.10.13.
  1. HakobS
    HakobS
    HakobS
    Армения
    Подскажите плз при отопление иногда появляется Ошибка E79 на котле Baxi DuoTec Compact 24GA на несколько секунд когда она включен и отапливает.
    Как решить и что за ошибка?
    Например настроен на 57 градусов но он отапливает достигает до 61-62 чтобы отключится и как будто не успевает это делать долго думает а потом на несколько секунд выскакивает ошибка Е79 потом оно исчезает и знак пламени тоже исчезает потом опять пламя включается повторно но немного с громким звуком так будто там газу много набралось и достигает нормальной температуры и отключается и так почти на каждом 2 или 3 цикле.
  2. HakobS
    HakobS
    HakobS
    Армения
    Котел совсем новый 1 месяц ему и а отопления только только включили с горячей водой все ок.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Я так понимаю что на Бакси-форуме Вы вопрос задали? тогда ответим Вам там.
  4. HakobS
    HakobS
    HakobS
    Армения
    ага спасибо
