1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект небольшого одноэтажного дома. Размер 12 на 12,5 м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Вероника1, 27.10.13.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Хочу построить одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с утеплением пенопластом и отделкой бессером. С фундаментом пока думаю, т. к. нет пока участка. Перекрытие пол - плиты ЖБ. Потолок по деревянным лагам. Крыша пока предполагается вальмовая с холодным чердаком.
    Посмотрите, что нарисовала. Размер 12,5 м по горизонтали и 12 м по вертикали
    Сначала думала сделать 3 спальни. Но потом подумала, что семье из 2х человек (я и муж) даже две-то много.
    Дети планируют остаться в городе. А мы хотим жить на природе. Родители тоже пока самостоятельные, вот для них на будущее маленькая спальня.
    В гостиной в верхней части (по рисунку) при необходимости можно выделить еще одну спальню, а то и две (сделала поэтому два окна).
    Прочитала тему проекты одноэтажных домов два раза и ни разу не попалось такого расположения тамбура. В чем может быть минус? При таком расположении помещений все мокрые зоны максимально сконцентрированы в одном месте.
    Окно гостиной выходит на улицу.
    Файл в ПДФ.
    Не смогла загрузить прямо в 3д свит хоуме.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Вероника1, почти 120 метров на двоих - и это небольшой?
    Зачем Вам гостиная в 41 квадрат? Как Вы будете попадать в котельную из с\у - дверь будет бить по унитазу? Логичнее ванную комнату и котельную поделить "вертикальной" стеной. И вход в котельную сделать из ванной.
    Три двери - ванная, с/у и спальня слишком близко друг к другу. Хоть дверь спальни перенесите дальше. Это позволит заодно и полноценно использовать стенку в спальне под размещение шкафов. Сейчас там из-за дверь образуется мертвая зона.
    Ваша спальня очень узкая. Где Вы будете ставить кровать - под окном? А другого места для неё нет. Иначе проход к ней будет только с одной стороны. Но это убогость. Особенно при таком метраже дома.
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Терраса должна быть минимум 2м шириной.
    Можно рассмотреть вот такую планировку: Вероника1.png
  4. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Да, планировка ваша мне нравится. Нравится, что спальни в отдалении друг от друга. Я бы только тамбур оставила как в моем проекте, т. е. перенесла его на место кухни, далее справа налево по этой стене: кухня, котельная.
    КАкой размер этого проекта, где можно его посмотреть с размерами в плане?
    По террасе: нарисовала ее пока на скорую руку, просто чтобы было понятно, что она там будет и где вход в дом.
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    ОТвечаю по порядку:
    1. Гостиная в 41 квадрат мне очень нравится, люблю чтобы был простор, это все-таки основная комната в доме, опять же гости-застолья есть где организовать. Плюс в гостиной есть возможность отделить еще одну спальню на случай необходимости. Жизнь длинная, мало ли: дети или внуки захотят с нами жить.
    2. По дверям в спальни. Изначально не очень хотелось смежные спальни. Поэтому разнесла двери подальше друг от друга. Может лучше окно в маленькой спальне перенести?
    3. Большую спальню в ширину можно увеличить до 3 м, сдвинув вниз все помещения на 20 см и забрав эти 20 см у ванной или котельной. При этом смещается дверь в ванную и нужно будет убавить длину санузла.
    4. Дверь из котельной можно перенести в ванную, но тогда размер ванной сокращать нельзя, т. к. дверь будет забирать площадь ванной. Разделять ванную и котельную вертикально не хочу. Т. к. очень узкие помещения получаются и в ванной окна не получится (или в котельной). Можно, правда санузел перенести повыше в ванную, котельную на место санузла, а ванную в угол. Не холодно ли там будет, в углу-то?
    Может наоборот котельную в угол, а ванную на место санузла? Тогда правда до ванной далеко идти от большой спальни.
    Вот так сумбурно много написала. Рисовать пока очень медленно получается. Вчера первый раз попробовала программу. До этого всегда рисовала на листочке в клеточку. Попозже попробую внести изменения в проект.
    И еще вопрос: тамбур так нормально расположен? Размер его? По правой стене планируется большой встроенный шкаф для одежды. Кухня так нормально? Спасибо за уделяемое время моему скромному творчеству.
  6. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот пока без дверей и окон
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  8. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Как вы это сделали? Никак не могу научится из формата в формат переводить
  9. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Заходите в pdf, выделяете картинку, Ctrl-C, в любой граф. редактор (встроенный PaintBrush например), Ctrl-V, сохраняем.
    В чем изменение со старой планировкой? У вас как раз самый узкий момент с дверями связан.
    Сделайте вход в котельную с улицы. Сразу снимается куча проблем.
    Коридорчик узковат - сделайте хотя бы 140 см.
    Где у вас будет вытяжка-труба? Планируете камин? Кладовая-бытовка?
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот попробовала по другому: верхняя спальня стала больше, вторая спальня такая же, коридор расширила до 140 см, с/узел уменьшился, котельная тоже. Появилась возможность сделать вход во вторую спальню со стороны с/узла, те. е двери существенно разнеслись.
    Камина не будет однозначно. Венттрубу можно в несущей стене между кухней и ванной, можно в котельной. Безымянный.jpg
  11. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Мне не понравилось
    Ещё больше места теряется под коридоры
    Первый вариант лучше - если сдвинуть портал из зала в коридор по центру (направо жилые помещения, налево сан. узлы) и вход в котельную с улицы.
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вы имеете ввиду проход из зала в спальную зону сдвинуть вверх? Тогда возле туалета образуется ненужный закуток. А так стеной отделяется дверь во вторую спальню. Вход в котельную будет и с улицы тоже. Но хотелось бы и из дома туда попасть, не выходя на улицу. Может и правда из ванной дверь сделать?
    Жду еще мнения и варианты.
  13. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Выступы стены скроют все двери от гостиной - как в спальни так и в с/у.
    Продлите крытую веранду до двери в котельную
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А с котельной это действительно хорошая идея. Правда дверь планировалась по узкой стене. Но можно переиграть.
    А для чего переносить проем между гостиной и спальнями? Что это даст? Стена кухни удлинится. Зачем?
  15. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Ваша терраса тоже по узкой стене. Продлите ее до другого края дома и дверь в котельную сделайте на террасу.
    Не всем нравится выходить из туалета на виду у всех. Дело вкуса - можно оставить как есть.
