Обесточивание дома по сигналу 12 или 220в, вопрос
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем YDenis, 27.10.13.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Дома уже несколько лет работает GSM охранно-пожарная сигнализация. Она умеет управлять слаботочными сетями 12 или 220в. Логика работы настраивается. Например при срабатывании пожарного контура включить\выключить встроенное реле.
    Думаю использовать ее эти функции для обесточивания дома при сработке датчиков. Т. е в ЩУ поставить девайс, кторый бы имел управление 12 или 220в, был нормально-разомкнутым, и в случае сработки датчиков отрубал бы все электричество в доме.
    Вопрос: идея стоящая? Если есть рациональное зерно, то есть ли девайсы, которые это бы обеспечили, если ввод в дом 380В, 3 фазы, 15 квт.
    Спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то! Девайс называется контактором, характеризуется во-первых управляющим напряжением (например 220В), во-вторых, коммутируемым током (чем больше, тем надежнее, например 63А) и в третьих - числом и типом контактов. В связи с чем и обозначаются почти все так: 63-40 (63А, четыре нормально разомкнутых контакта). Ну и соответственно, держать его включенным можно например от реле контроля напряжения и GSM, подав на него питание последовательно через их контакты. И ещё: контактор кушает несколько ватт (конкретно в техописании). Иногда его кличут силовым реле почему-то, и некоторые ещё имеют ручное управление (можно включить рычажком независимо от).
  3. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Независимые расцепители, "довешиваются" на АВ, АВДТ (возможно и на ВН, УЗО, за всех производителей не скажу). Для примера у АВВ для 200-й серии: http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9747176 и http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9747156. Применение РН - одно из стандартных решений для отключения приводов и закрытия клапанов системы вентиляции по сигналу ОПС.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А еще в качестве управления можно использовать доп контакты, которые вешаются на автомат, вот например такие: http://www.electricline.ru/vcd-3051-1-15640/goodsinfo.html
    использовать можно для отправки по СМС на ваш телефон сообщения при сработке какого-нибудь автомата. например котельная обесточилась ваша или вырубило автомат, питающий котел - пришла СМС на телефон о том, что дом замерзнуть может. ну и т. п.
  5. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Полностью согласен. Контакторная катушка должна быть всегда под нагрузкой, а расцепитель срабатывает от импульса, в данном случае с gsm модуля.
