Прошу помощи
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Людмила08, 27.10.13.
  1. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Прошу помощи
    Много тем посмотрела, для себя так ничего и не поняла, запуталась только совсем. Поэтому прошу помощи у форума (сильно не бейте). Имеем: дом сруб, 1956 г. рождения) Переделываем под себя.
    Газ у фасада дома, проект на внутр. газоснаб. заказан. В проект заложен котел Ардерия 2-16.
    Вопрос: как делать отопление? Можно ли по типу плинтусного сделать и как? Картинку прикрепляю.
  2. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вариант СО, радиаторы подрисуйте самостоятельно. Вариант как раз "заточен" под
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Предлагаю, что выбрал бы для себя на Вашем месте.
    Радиаторы - панельные стальные, желательно 10 или 11 тип (исходя из выбора лучистого тепла), если будет позволять место и теплопотери дома, если нет, то тип 22 или 33 (по финансовой возможности по технологии Х2). По лучистому теплу, будет даже лучше, чем чугун, но эстетичнее и дешевле него. И оконный проем можно будет полностью закрывать, что гораздо лучше, чем "как всегда".
    .jpeg_11.jpeg Благодарю БьютиФлет, за предоставленное фото.
    Магистрали - медной трубой для капиллярной пайки, проложенные открыто над плинтусом (вот и будет теплый плинтус). Система двухтрубная или "тупиковая" или "попутная". Комнатный термостат, и термоголовки на радиаторах, с тем, чтобы котел всегда работал в режиме 70/55 градусов, и соответсвенно на более высоком КПД (экономия топлива).
    DSCN0178.JPG DSCN0175.JPG Фото не мое. Благодарю автора фото.
    Также постоянный режим котла 70/55, с обеспечением постоянного протока в магистралях, обеспечит работу магистралей, как теплого плинтуса. Который будет темперировать (подогревать) и подсушивать стены, что очень актуально для срубового (брусового) дома. Того необходимого количества тепла, которое не смогут обеспечивать магистрали над плинтусом, будут додавать радиаторы, с автоуправлением теплоотдачи с помощью термоголовок.
  5. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Итак, котел повешен, газ. трубы заведены, ждем когда комиссия примет и даст разрешение на пуск газа. Хоть бы к концу февраля это завершилось. Пришло время закупать материалы для СО. Опять обращаюсь за советом к форуму. Медные трубы оч. хороший вариант, но дорого и материал, и работа (да и спецов то нет).
    Присмотрели ст. панельные рад-ры тип 11 Лидея (Беларусь). Может кто что-нибудь скажет о них? Трубы ПП. А вот каким диаметром и как лучше делать СО в моем случае надеюсь на форум. Вот так сделали перегородки. Две комнаты по 8 кв. м. Там, гда два окна один рад-р 500х900=1132вт, где одно рад-р 500х800=1006вт. В большую 22 кв. м два рад-ра 500х1500 по 1887вт., в комнату 6,5 кв. м где котел (туалет, душ. каб) один рад-р 300х1500= 1188 (не мало? там пол холодный) под окно. В прихожую 10 кв. м один рад-р 500х2000=2516 вт. Итого на (примерно) 55 кв. м 9616 вт. Дом бревенчатый, старый, утеплен только потолок Роквул 100 на чердаке и 50 изнутри. Стены не утепляли, снаружи вагонка, изнутри обшили ОСП. Прихожая пристроена две стены по типу каркасника. Котел Ардерия на 16 квт. Делать отверстия под трубы в бревнах очень муторно, (муж два дня пробивал дыру под трубу дымохода). Как бы сделать СО обходя эти бревна? Заранее спасибо. Изображение 208.jpg
  6. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Мелкие диаметры под ПП трубы вполне легко сверлятся дрелью с помощью спирального сверла.
  7. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Да есть все прибамбасы, только муторно и все равно приходится выбирать дерево, страшно за стены, мне так и кажется что бревно выбьют :)]. Бревна диаметром 22-25. Спецы по СО что-то молчат, хоть что-нибудь скажите :flag:
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Людмила08, Я коронками высверливаю на перфоратор. Это такая труба с напаянными победитовыми резцами на конце. Или просто нарезанными зубцами под дерево. Быстро довольно бурятся отверстия и в бетоне и тем паче в дереве.
  9. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    СО провели. Двухтрубка ПП, диагональное соединение, стальные р-ры Лидея 22тип. Зима покажет правильность выбора. Вот картинка.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А чего зимы ждать? :faq:
    Балансировку и регулировку по температуре, как и макс. нагрев СО можно и дОлжно выполнить
    "внесезонно".
    На "зиму" останется проверка "правильности подбора" тепловой мощности котла и радиаторов.
  11. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    Газ еще не подключен :no:. Надеюсь, что в июле наконец-то закончится вся история с подключением, и начнется обучение пользования котлом.
  12. Людмила08
    Людмила08
    Людмила08
    В завершение темы: выбор СО, расчет радиаторов при помощи форума сделан правильно. В доме тепло. В ценах на 2014г. это было: рад-ры "Лидея"-22 тыс. р., трубы и пр. к ним комплектующие-10 тыс. р, работа-13 тыс. р. Форум нам в помощь!
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super::victory:
