Waterboss или ?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем igor25rus, 27.10.13.
  1. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Waterboss или ?
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как справится waterboss 700 с данной водой:
    запах 0
    привкус 0
    цветность 0,5
    мутность 0,5
    ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ 18,0
    кальций 342,68
    магний 10,9
    pH 7,08
    КРЕМНИЙ 11,9
    хлориды 54,5
    хлориды 54,5
    нитраты <0,2
    СУЛЬФАТЫ 602,8
    нитриты <0,2
    аммиак <0,05
    фториды 0,4
    ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ 0,42
    фенол <0,0005
    нефтепродукты <0,005
    апав <0,025
    гидрокарбонаты 353,
    Это все показатели которые есть в протоколе. Источник скважина 55м., скала. Дебет небольшой, точных данных нет, около 0,5-0,7куба/ч.
    Ватербосс прельщает прежде всего малым расходом на воды на регенерацию, так как септик накопительный, установки с большим расходом не вариант. Ну и цена (бюджет~50 000 т. р.).
    Если нет, то в какую сторону стоит обратить внимание? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    С жёсткостью и железом справится, но КРЕМНИЙ -11,9 и СУЛЬФАТЫ -602,8 останутся.
  3. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    За ответ спасибо, от кремния, если правильно понимаю, вреда не будет особого для здоровья, но где то проскакивала информация, что для смолы не хорошо. А вот с сульфатами непонятно, что от них в таком количестве можно ожидать? И как от них избавиться. Не довелось забрать анализ самому, так бы в лаборатории поинтересовался. Способны ли они в моем случае создавать накипь на тенах? Из интернета понял, при определенных условиях (в соединении с кальцием) очень даже могут, а после умягчителя? Водой еще не пользовались. Да и с такой жесткостью не хочется запускать ее в систему. Еще хотелось бы определить объем моей воды до регенерации, полагаю что не очень большой. По форуму схожих анализов не нашёл. Вода нужна в основном для тех. нужд. Но если получиться очистить до питьевой, будет чудесно.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Последствия - соль кремниевой кислоты, силикатная накипь
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Последствия - соль серной кислоты, некарбонатная жесткость, сульфат натрия вреден для желудка
  6. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Не радужно:( А есть ли способы (может специальная загрузка), чтобы от этого добра избавиться? Как мне видится нужна дополнительная колонна. Только вот с какой смолой?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Удаление кремния из воды (обескремнивание)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сульфаты удаляются анионообменными смолами или системами обратного осмоса.
  9. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Выходит waterboss не мой вариант:faq: т. к. соли жесткости чистит избирательно? Сульфаты останутся, а бОльший процент жесткости приходится как раз на них. Плюс кремний. Уже месяц изучаю вопрос а ответ еще как в тумане. Хочется выбрать то, что необходимо именно для своих условий не больше не меньше (лучше не меньше:)), но получается везде есть какие то не приемлимые минусы (расход воды на регенерацию в 0,5 т., цена, избирательная очистка солей). Неужели нет вариантов? Если бюджет дело наживное, для благих целей можно жабу задушить, то расход на регенерацию в моих условиях не приемлем. А есть ли в waterboss варианты смол? Не получается ли так, что каждый компонент мне надо удалять отдельной колонной?
  10. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Электролиз, спасибо за Ваши ответы. А не могли бы Вы примерно обозначить компоненты моей установки. Мне было бы понятней от чего отталкиваться. Заранее спасибо.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе - общая жёсткость. Она состоит из постоянной (сульфаты кальция и магния) и временной (гидрокарбонаты кальция и магния). Классические умягчители удаляют временную жёсткость.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не бывает одной таблетки от головной боли и ... (сами понимаете от чего). :)
    Я Вам тут рассказываю что и как для повышения образованности. ;)
    Чтобы при выборе оборудования Вам не втюхали абы что.
  13. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Возможно ли рассматривать полифосфаты как вариант? Естественно при условии, что вода техническая и не будет нагреваться выше 60 градусов.
  14. igor25rus
    igor25rus
    igor25rus
    Владивосток
    Об этом я догадываюсь. А как хотелось бы:)
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Вашем случае (малый расход воды), по моему мнению, можно использовать WB (для технической воды), и после него поставить систему обратного осмоса (для питьевой воды).
    После WB (для технической воды) полифосфаты роли большой не сыграют - они для временной жёсткости.
