Чем закрепить СИП на деревянной опоре (без спецкрепежа)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем YDenis, 27.10.13.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста как быть. Провожу в дом 3 фазы, 380В. Для этого купил СИП 4*16, опора стоит в 8м. от дома. Удалось только купить 1 крепеж для сипа, буду ставить на фазаде. Второй обещают привезти, но как-то неуверенно и сроки не называют - город небольшой, один то кое-как нашел.
    Можно ли как то по другому закрепить сип на опоре (опора - деревянный столб)?
    И второе. Чем рациональнее крепить СИП к проводам на опоре. Провод не изолированный. Орехи или скрутка?
    Спасибо
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Извините - вообще не понятно...
    Вы в теме про стеновые СИП панели спрашиваете про СИП провода- это не из той оперы.
    Вам надо в раздел электрики.
    Что нашёл? крепёж или столб?
    Как он не изолированый? СИП -Самонесущий Изолированый Провод
    Или вы хотите СИП присоединить к ГОЛОМУ проводу:
    Если нет специалиста то на свой страх и риск (по диаметру сечения голого искать зажим как для СИП)
    Сип на опоре крепится клиновым зажимом xarakteristiki_sip_характеристики_сип_5.jpg
    И прокалывающие для каждой фазы + земля 6_35__50___Tyco_max_2.jpg moskva_chita_raspisanie_samoletov_3892_100.jpg
    а Вообще техническое предписание с подробным планом должно быть где и группа учёта (щиток, автомат, узо и т, п,) и якорь заземления и акты проверки и ещё куча бюрократии
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Подкину схему своей запитки 1 фаза 5 кВт IMG_20131028_131727.jpg IMG_20131028_131757.jpg
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    СИП вполне нормально соединяется с АС "британкой".
  5. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А фото опоры со стороны дома покажите?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Эт ясно как он должен быть, суть в том как его пртцепить без натяжника, а в линии тоже сип идет?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    1фазу -16 квадрат 2 жилы натянул без проблем а 3фазы не пробовал, да наверно потяжелее будет
    а в линии тоже СИП идёт - не понял вопрос. если в линии по столбам на улице - то да. если в доме- то нет там медью.
  9. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Ясно что ничего не ясно, просто думал что вам нужен натяжник под сип или как?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Мне не нужно...:)
