Как правильнее в моём случае сделать вентиляцию?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vova1975, 27.10.13.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Народ, всем привет. Помогайте.
    Есль деревянный дом, в котором хочу сделать естественную вентиляцию. Во-первых, вытяжка с кухни через стену (будет с встроенным вентилятором, но роза ветров позволяет надеяться, что будет вытягивать и так). Далее, санузлы, один над другим. Там будет стояк вертикальный с выходом выше конька. Уже установлен проходной элемент, вот такой (125/ИЗ/700, 1-й в списке):
    http://krovlja.ru/aksessuary/vent-vyhod/p-vent/
    Остаётся сауна, которая примыкаент к санузлу на 1-м этаже. Варианты такие: либо делать для неё ещё один стояк с выходом на крышу, либо вести горизонтальный канал длиной 3,2м с одним поворотом на 90 град до стояка, который в санузле. Вот картинки:
    Тут нет горизонт участка, но вертикальный канал короче на 2,2м. Потом, лишняя дырка в крыше, опасаюсь больших теплопотерь.
    Вариант 2:
    Тут есть горизонт участок, зато вертикальный канал выше.
    Вообще, такие вопросы:
    1. Насколько лишняя дырка в крыше увеличит теплопотери?
    2. Можно ли их как-то снизить, например, утеплить воздуховоды внутри помещения?
  2. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Вариант 1 ещё не нравится тем, что там вытяжка с сауны располагается в той части крыши, откуда дует ветер. Возможна обратная тяга.
  3. Светa75
    Светa75
    Светa75
    Ленинградская область
    Нужен совет по вентиляции. Имеется дом с мансардой из газобетона 375, утеплен ватой и обложен кирпичом. Как сделать правильно вентиляцию? Прочитала некоторые статьи и решила сделать, но не знаю правильно или нет.
    Кухня -зал: труба от вытяжки кухонной (негофрированная) идет на крышу. От камина тоже в этом же зале отдельно труба с выходом на крышу. Два санузла на первом этаже и мансарде (друг на другом) в одну трубу и на крышу.
    Нужно ли еще делать выходы с каждой комнаты, соединять со всеми кананалами и выводить на крышу?
    Приточная вентиляция: микропроветривание в стеклопакетах (Клапана на окна не хочу ставить, друзья сделали, говорят не работает, а стены портить не хочется). И нужно ли ставить центральный вентилятор или будет естественная вытяжка
