Котел TIS UNI и вообще верхнее горение с автоматикой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varvar13, 27.10.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В торце на шпильке на которой висят те две гайки есть болтик который регулирует открывание клапана для того, что б вент можно было ставить в разных положениях. Как открутишь этот болтик, клапан упадёт в низ и откроет полачу, а там уже фиксируй и регулируй по месту как те надо. Вент влючен, клапон открыт, выключен, заслонка прикрвывается и нет доступа воздуха в топку. Вобщем я понял она у тебя не отцентрована и находиться постоянно в закрытом положении и тарахтит, пытаясь чуток приоткрыться. Сорви его нафиг с этой краски и пролоди туда резиновую прокладку. Меньше шума по корпусу будет!
  2. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Здравствуйте, а подскажите, как правильно должен стоять вентилятор?
  3. 1978Андрей
    1978Андрей
    1978Андрей
    Улиткой вверх или вниз
  4. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Всем привет хотел поделится опытом владения и пользования данного зверя. он у меня уже лет 6. Минусов не нашел
    температуру держу 70 градусов иначе плакать начинает, зимой после второй топки дров, хватает на 5 часов горения. Температуру набирает хорошо. Вентилятор настраиваю под каждый вид топливо, в последнее веря топлю брикетами. На угле его не пробывал. Как-то так.
  5. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вся его конструкция один большой минус https://www.forumhouse.ru/threads/566751/
    Тут фото его вскрытия https://www.forumhouse.ru/posts/32205575/
    Да и в обще в теме много интересного про этот чудо котел из чудо рекламы и видео, фото и схемы. еще есть и ответы производителя, которому законы РФ не писаны и за гарантийную диагностику портебитель должен заплатить денег, а если не устраивает то предлагает за свой счет вести его чудо котел в Белоруссию по гарантии, однако при этом считает свои котлы элитными с поддержкой 24/7 исходя из рекламы.
    Я бы 100 раз подумал перед тем как брать чудо инженерной мысли с воздушными карманами в теплообменнике и отсутствием циркуляции в половине котла.
  6. POPUS
    POPUS
    POPUS
    видимо у Вас негативный опыт или брак какой то, у меня норм.
    Дрова кинул он горит, насос жижу гоняет, вентилятор поддерживает горение, закипаний нет. ХЗ.
    дом 150 квадратов 2 этажа, 14 радиаторов разного размера отапливает хорошо. Хотя сравнить не с чем. давление 1,6. 1 раз он кипел когда я решил его прогреть, с полной топкой и открытой нижней дверцей на 120 градусах лопнула труба. я же дал обратную связь как пользователь.
  7. POPUS
    POPUS
    POPUS
    Прочел всё, зае...ся ты с ним, после ответа производителя, я бы сдал его на экспертизу и вынес и продовца за некачесвенный товар и производителя.
    у меня не было такого, возможно моя модель была по другому сделана,
  8. POPUS
    POPUS
    POPUS
    болтом в верх, чтобы заслонка при выключенном вентиляторе сама закрывалась
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Ну вся линейка новых котлов UNI N имеет такой конструктив, эти косяки у них даже на схеме нарисованы и никого там это не смущает, а вот старая серия где без N не имеет таких косяков, если вашему котлу 6 лет то тогда еще старая серия была нормальная
