Котел TIS UNI и вообще верхнее горение с автоматикой
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Varvar13, 27.10.13.
  1. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    День добрый. Подскажите насколько вообще сильный должен быть поддув воздуха из воздуховода в котлах с вентилятором? Котел топлю с месяц поначалу не проверял, а сегодня посмотрел рукой почти не чувствуется поддува из отверстий воздуховода. И явно не хватает воздуха для поддержания режима в некотрых случаях, поддувало откроввешь огонь есть, закроешь вентилятор час лопочет не может пару градусов вытянуть, может сажей воздуховоды забились или еще какие нюансы с вентиляторами есть? Отверстий для подачт воздуха 6 и все они в верхней трети топки, и если топлива одно ведро (торфобрикет) то явно не хватает воздуха для хорошего горения
    http://www.stroyteplo.by/index.pl?act=PRODUCT&id=34
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какая мощность котла и что написано на вентеляторе? Мощность надува не пробывали на контройлере увеличивать?)Не может быть, что б не хватало мощности вента!
  3. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    20 квт макс мощность, обороты регулируются с 1 до 12... у меня обычно стоит 12, должен ли чувствоваться рукой поток воздуха из воздуховода? гореть то он горит но было бы больше воздуха горел бы лучше
  4. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Пробовал на днях засыпать битый брикет в общем сыпкий торф... при приоткрытом поддувале горит хорошо (это при верхнем горении то) а стоит закрыть в общем тухнет в лучшем случае пару часов режим подержит и затухнет
  5. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    http://www.stroyteplo.by/index.pl?act=PRODUCT&id=34 вот параметры и разрез котла, может он заточен под полную загрузку а не ведро два, как никак верх прогорит прилично углей снизу скопится а поток тепла от углей менее управляемый, а топить сыпким торфом может я слишком много хочу)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Конечно должен! Включите вентелятор и почистите отверстия! На подобных котлах бывает залипает всякой хренью эти отверстия. Как дрова горят и сколько всё же кубов в час качает вентелятор?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Загружайте тогда полную топку! А как это сыпучий торф? Пыль торфяная? Какая фракция этого продукта?
  8. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Сами отверстия с внешней стороны я то чищу может внутрь сажи уже наперло? кубы в час это искать документацию на вент? да вот сегодня дров забросил батареи нормальные не затух) нужно пойти посмотреть
  9. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Ну да можно сказать торфяной песок, полную топку загружать счас жарко будет не зима ведь...
  10. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    А положение гаек противовесов на вентиляторе большое влияние оказывает?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Песок практически не продувается! Что б нормально горело в слое топлива должен проходить воздух, а темболие с верхней подачей воздуха. К примеру мелкий уголь в подобных котла оч плохо разгораеться, по этому советуют сжигать фракцию как минимум 25-60млм.Настройте эксцентрики так, что б после отключения вентелятора при топке на дровах он плавно максимум в течении минуты прикрылся подностью. И это при полностью открытом верхнем шибере (если он у Вас есть) Ищите докум на вент! На Ваш котёл он должен качать как минимум 150куб/час.Вобщем с торфяным песком я уверен Вы погарячились. Я кгольную пыль сжигаю и смачивая её водой мешаю 30кг на 40кг мелкого угля. Если не смочить то горит вобще хреново но не затухает и температуру набираеть какую хошь. Но у меня и вент дует мошно при подаче воздуха с низу. Если переборщить с подачей воздуха, котёл дымит и тех отверстий. Гляньте на чистоту дымохода. Так как при наличии хорошей тяги поток проходяшего воздуха от вента до выхода в дымоход, увеличивается! Но уверен, что производители не просчитальсь с мощностью вента. Уверен всему виной песок. Мог и во внутрь засыпаться. Технологичные отверстия есть, для воздуховодных каналов и их чистки?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да! Попробуйте после разгорания топлива (пыли),положить лист нежавейки, что б по всему периметру до сненок котла оставалось растояние 3-5см.Мож получиться и он будет отбивать жар в низ и топливо будет лучше расколяться по всей массе. И попробуйте смочить трфяную пыль. Она по идее должна схватиться в маленькие комочки (со спичечкую головку) и через неё луше будет циркулировать воздух. Только когда разгориться, вы её уже не ворушите. Нарушите структуру. И насыпайте её в топку как бы рассеивая, что б она ложилась рыхло, а не плотно. Вобщем экперементируйте и пробуйте, то так, то этак. Думаю всё получиться!
  13. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    Да вроде отверстий для прочистки воздуховода и нету, нужно лучше поискать когда затухнет котел полазить внутри, вообще топить этой пылью мне не обязательно просто ее имеется тонны 1,5 какой то некачественный брикет попался с 9т 1,5 тонны мелких осколков и в общем песка
    у меня гайки так вкручены что не в течении минуты а мгновенно прикрывают может это и ограничивает объем воздуха, заслонка дребежит и мешает?
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тю! Так она дребежит потому, что нужно с эксцентриком поиграться и на строить! При такой мощной подачи воздуха как у Вас, клапан вентелятора должен открываться %на70минимум.Покрутите болтом в штоке (выше/ниже опустить, что б как можно больше открывался) ну и двумя гайками отрегулировать плотность прикрытия клапана при откючении вента. Гайки противовес! Для интереса открутите вент поймёте принцип работы клапана
  15. Varvar13
    Varvar13
    Varvar13
    У меня гайки 2 на самом конце винта... а что за болт в штоке? это нужно вент раскручивать? вент у меня хорошо краской приклеен к обшивке, когда в подвал котел опускали чтоб случайно не повредить я автоматику снимал а вент не удалось снять снимал полностью верхнюю обшивку, в общем насколько понял нужно разобраться с вентилятором
