Как утеплить потолок в частном доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sevastyan, 27.10.13.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Попробую приподнять темку, ибо тоже надо задумываться об утеплении перекрытия 2го этажа (деревянное, дальше холодный чердак). Соответственно утеплять будем само перекрытие. По проекту перекрытие будет досками 50х200мм с шагом 550мм. Соответственно, скорее всего, рассчитывалось на утепление чем-то с шириной около 600мм (стандарт как я понял) в распор.
    Чем в итоге лучше утеплять перекрытие и каким слоем? (регион МО).
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vincente, опилками. Сам так сделал и сплошные плюсы .
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    20см слой - это мало поди. Да и заморочек пади много: на площадь около 100кв получаеца надо 20кубов и как то надо еще это на чердак затарить. Да искать их где-то... Вощем если можно поподробнее про ваш опыт? Уже живете и проверили в боевых условиях?
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vincente, Скоро будет 20 лет, как живём .Слой опилок сейчас где то 40 см. Просто подсыпал несколько раз, по потребности. Перед другими видами утеплителя масса преимуществ. Ничего не стоят -отходы лесопилки. Укладка -вообще без проблем. Мешок и верёвка -один на земле насыпает -второй на чердаке высыпает. Не надо ни мембран ни гидроизоляции -сохнет прекрасно. Добавлял в состав негашёную известь, немного, с полтонны. От влаги она прореагировала и теперь на чердаке монолит. Вот где то так .
