Как утеплить потолок в частном доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sevastyan, 27.10.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб села? Урса в рулонах-для утепления теплотрасс, дымоходов (оборачивания), дверей. На кровле она сползет, на горизонтальной кровле сядет. Если на год-два?
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    • @Sevastyan, в качестве утеплителя смело можно использовать древесные опилки. Они ничего не стоят, под них не надо ничего класть -ни плёнок,ни мембран. Просто насыпаете слоем см. 30-40 и всё. У меня так сделано и 20 лет ни каких проблем. Мы практически соседи.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    куда? если она на горизонтальной плоскости и на нее ничего не давит, куда она сяжет
    Нельзя ей дымоходы утеплять
    речь про чердак, не куда не сползет
    ursa geo m-11
    isover классик
    KNAUF Insulation Термо Ролл
    практически одинаковые материалы, и предназначены исключительно для утепления горизонтальных ненагруженных поверхностей[/quote]
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    [/QUOTE]
    Плотность не выше 14 кг\м3...сядет она из 150 через несколько лет будет 100
    На горизонтальную поверхность нужно от 35 кг/м3.
    Если Кнауф может сушиться то Урсу при первом намокании -на выброс.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    да что вы говорите? вы уверены на 100%? вы уверены что это к материалу из стекловолокна относится? не надо сравнивать плотность базальта и стекловолокна, это совершенно разные характеристики
    Те материалы которые я озвучил это по сути одинаковые материалы, с одинаковыми характеристиками, и сохнуть при определенных условиях будет и тот и тот.
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Не забивайте себе голову пленками, выше вам раздают советы люди, которые не ориентируются в вопросе и не понимают разницы в разных типах пароизоляции и ее функциях. Повторю, в вашем случае, пароизоляция не нужна. Сейчас у вас что-то капает с потолка? Почему вы думаете, что закапает после укладки утеплителя? Как вы думаете, почему раньше не укладывали пленок и ничего не конденсировалось нигде? У вас есть потолок, обмазанный саманом, это уже ваша пароизоляция. Все, вопрос пленок для вас закрыт, пыль от утеплителя попадать внутрь не будет, больше никакой функции в вашем случае пароизоляция нести не будет. Будете жить в доме и топить постоянно - проблем не будет. Не будете жить постоянно - возможно выпадение конденсата, пароизоляция вас в этом случае не спасет. В ванной лучше вытяжку принудительную поставить, если беспокоитесь за утеплитель, да и несколько метров полиэтилена вас не разорят, это если решитесь потолок вскрывать.
  7. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    А мышки в опилках не бегают? Я утеплил дом дачный стены и фундамент, но много тепла через потолок уходит, там слой земли сантиметров 10-15 и все... Хотел застелить остатками утеплителя (лайнрок), а где не хватит, там опил высыпать. Никакие пленки класть не буду, т. к. через пару лет буду переделывать крышу и утеплитель сниму. Опилки с известью сыпят или просто так?
  8. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Мне примерно из такого списка и нужно сделать выбор. Почемуто склоняюсь к кнауф, хотя может и урсу возьму. Не знаю еще.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Посмотрите плотность Кнауф...Она в районе 12 -14 кг\м3.Это мало.
  10. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Смотрю прайс лист одной компании, там:
    КНАУФ "КОТТЕДЖ" TR (50мм) (0.75м3/15м2) 15 кг/м3
    Но есть и плиты, действительно, с меньшей плотностью
    КНАУФ "ДОМ" (50мм) (0,6м3/12м2) 11 кг/м3
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность должна быть 35-50 кг\м3
  12. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Что посоветуете такой плотностью?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В рулонах такой плотности не бывает. Только плиты. Из базальтьвых Парок, Изорок, Роквул
  14. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Видимо, я не совсем понял, спрошу еще, чем обусловлена такая плотность для моего случая?
    В том, что будет усадка утеплителя?
    Почитал, что на горизонтальных плоскостях, это не так сильно. Если будет усадка, есть ли какие-то данные по сроку службы и проценту усадки в год.
    Я так понял, что теплопроводность не сильно различается. А цена утеплителя увеличивается почти в два раза, сейчас примерно посчитал из того, что Вы предложили.
    И еще вопрос, я так полагал, что те утеплители, что я выбирал они именно подходят для моих дел (вроде простой случай). Для чего их тогда используют?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Для кого она должна быть такой?
    Вы понимаете что плотность для базальта и стекловолокна изначально разная, т. к. стекловолокно просто легче.
