Как утеплить потолок в частном доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sevastyan, 27.10.13.
  1. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Хорошо. Понял рекомендации.
    Если не трудно разъясните еще несколько моментов, хочется для себя понять. Так как в этом деле дилетант, то путаюсь в определениях.
    Я понимаю так:
    Пароизоляционная пленка - не пропускает пар, и не пропускает влагу вообще, но пропускает как-то воздух. Так?
    Гидроизоляционная пленка - не пропускает воду, но пропускает пар и пропускает воздух. Так?
    Причем вероятно зависит еще от укладки пленки, в одну сторону пропускает, в другую нет. Поправьте если ошибаюсь.
    И что такое гидропароизоляционная пленка?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не так. А пар это не воздух? Пароизоляция не пропускает ни чего...Это полиэтиленовая пленка практически...только подороже.
    Лучше иметь градацию-пароизоляция,мембрана,супердиффузионная мембрана
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если на неё налить воду, то она её не удержит. пароизоляция воздух почти не пропускает.
    Для некоторых плёнок важна сторона укладки, пароизоляция в обе стороны пар не пропускает.
  4. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Ух. вот вы меня и запутали. :)
    Ну не суть, я так понял, что отчасти мои мысли были в верном направлении.
    А что такое гидропароизоляция? Если пароизоляция не пропускает ничего, то чем она отличается от гидропароизоляции.
    Все дело в том, что сейчас смотрю каталог одной фирмы, так сказать в доступности от меня, и там есть такие пункты:
    "ЮТАФОЛ Д СИЛЬВЕР" гидроизоляция
    "ЮТАФОЛ Н СИЛЬВЕР" пароизоляция
    "НАНОИЗОЛ В" пароизоляция
    "НАНОИЗОЛ С" гидропароизоляция
    тоесть, по первым трем пунктам мне более-менее понятно, а вот где использовать четвертый пункт?
  5. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    А почему тогда просто не купить полиэтиленовую пленку? Я думал, что там технология какая-то особенная, есть серьезные отличия.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, почему нельзя. Пароизоляционная пленка просто покрепче и удобнее при монтаже.
    Пароизоляция-не пропускает ни чего ни газа (воздух,пар) ни воды
    Гидроветрозащитная мембрана-пропускает газ (воздух,пар)...как правило это микроперфорация (пленка с мелкими дырочками) и при определенных условиях может пропустить воду...правильно смонтированная-воду не пропускает благодаря силам натяжения действующим на жидкость (воду)...иногда для простоты ее называют гидроизоляционная мембрана, или просто-гидроизоляция.
    Супердиффузионная мембрана-отличается от мебраны более сложной структурой как правило многослойной. В отличии от гидроветрозащитной мембраны монтировать можно в плотную к утеплителю. Газ (пар ,воздух) пропускает очень хорошо...Воду может пропускать но очень медленно, при большом водяном столбе (давлении воды) и ошибках в монтаже...
  7. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Выходит, что гидрозащитную пленку нельзя просто положить на утеплитель? Необходимо делать зазор? Если да, то как необходимо выполнять монтаж при горизонтальном размещении?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    У Юты хорошие плёнки.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Что бы не путаться:
    1. постелить пароизоляцию, можно полиэтиленовую пленку потолще
    2. уложить 15-20 см минваты (любой)
    3. сверху ничего не класть
    все
    На чердаке по сути ветро-гидро защита особо не нужна.
    p. s. не забудьте, что чердак в идеале должен продуваться.
    Для тех кто путается:
    1. простая пароизоляция - почти не пропускает пар, воду, ветер, в обе стороны
    2. простая ветро-гидрозащитная мембрана - хорошо пропускает пар в обе стороны, почти не пропускает воду и ветер в обе стороны.
  10. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Они и стоят, почти в два раза дороже того же Наноизола. :)
    Допустим буду укладывать 10см мин ваты. Что лучше уложить сразу мат в 100мм один, либо два (друг на друга) по 50мм.
    У меня именно такой чердак. :)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В горизонтальной плоскости лучше 50+50 с перехлестом швов
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если только для экологии.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мне 100 ка больше нравится, если плотно уложите, то сразу 100-ку, если есть сомнения - два по 50мм. с смещением стыков.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если надо очень дешево, то:
    1. пароизоляция - изоспан Б (или полиэтиленовая пленка)
    2. утеплитель урса в рулонах (мин 15 см)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше плёнку 200мкн..чем этот Изоспан Б.
    Эти рулонны с их плотностью даже под своим весом проседают (несколько слоёв), не говоря о том что не всегда свою толщену набирают после вскрытия упаковки.
