Как утеплить потолок в частном доме?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sevastyan, 27.10.13.
  1. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Есть частный дом (не новый), потолок почти никак не утеплен. Сверху холодный чердак.
    Тепло из дома уходит через потолок на чердак. Хотелось бы утеплить перекрытие между домом и чердаком.
    Утеплять решили мин ватой, какой пока не выбрали, но что-то вроде Кнауф "Коттедж" или Урса
    Утепление будет со стороны чердака. Тоесть утеплитель будет лежать в пространстве между лагами.
    Я так понимаю, что нужно под слой утеплителя класть пароизоляционную пленку, а сверху гидроизоляционную.
    Почитал форум, и разные статьи, но остались вопросы.
    1. Как укладывать пароизоляционную пленку? На потолок (со стороны чердака) и нахлест делать небольшой на лаги? Либо полностью потолок и лаги, со стороны чердака, обтягивать пленкой?
    Утеплитель можно укладывать сразу на пароизоляционную пленку?
    2. Как укладывать гидроизоляционную пленку? Полностью обтянуть всю поверхность утеплителя вместе с лагами, по всему чердаку?
    Нужно ли оставлять пространство между утеплителем и гидроизоляционной пленкой?
    3. Можно ли не делать пол на чердаке, над гидроизоляционной пленкой? Просто оставить открытую пленку, так как не планируются расходы на пол, да и он нам там не нужен.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Пароизоляцию на потолок чердака, с нахлёстом 10-15см. на лаги, утеплитель на пароизоляционную плёнку.
    2. Гидроизоляция по всей площади утеплителя. можно без лаг.
    3. На чердаке пол, если не нужен, то можно и не делать.
  3. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    На пол чердака (на потолок дома, со стороны чердака), я так понял.
    Тоесть, можно вплотную к утеплителю? И нахлест на лаги делать (так же как и с пароизоляцией)?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Ну вообще то да, тут ещё смотря какую плёнку хотите применить.
    Не обязательно.
  5. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    А какую Вы бы посоветовали использовать?
    Есть какие-то гидропароизоляционные (видимо двойного действия), но их назначение я не совсем понял.
    А как их крепить, к чему тогда. Если сверху на утеплитель положить, то края возможно подогнуть под него (как бы втолкнуть между лагой и утеплителем). Как сделать?
    И еще сейчас подумал, если всетаки, под гидроизаляционной пленкой появится влага, то ей получается некуда будет деться. Или я не совсем верно понимаю?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если попроще, Изоспан А, АМ, средние от Ютавек, хорощие у Тайвека.
    К лагам степлером.
    .Желательно плёночку с хорошей паропропускаемостью (от 1000г. кв. м. в сутки) главное чтоб чердак был вентилируюмый.
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Вот у вас не было утепления, и пленки были не нужны. Тогда зачем сейчас огород городить, тем более, если дом не новый, вам потолки переделывать придется. Если ПМЖ - просто уложите на чердаке утеплитель, чтобы щелей не было, никаких пленок не под ним не над ним не нужно. У вас сейчас конденсат не капает, хотя вообще утепления нет, так откуда ему взяться, если 20 см утеплителя положите?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Над утеплителем можно и не ложить плёнку, а вот под мин. плиту пароизоляция нужна.
  9. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Ок. Понял.
    Вот еще такой вопрос появился, по толщине утеплителя.
    Климат у нас теплый, так что я думаю, что много утеплителя не нужно.
    Возможно ли положить сначала один слой, посмотреть в холод, и если не устроит, уложить еще сверху?
    Вообще, в этом доме жили люди без утеплителя постоянно, и есть стороннее мнение, что может хватить и 50мм. Или в таком случае, если пленка (утеплитель) холодная будет, может конденсат скапливаться?
  10. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Надо сказать, что дом саманный. И потолок со стороны чердака промазан глиной. Как бы все мелкие щелки замазаны, щелки между лагами и потолком, все промазано.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А утеплитель не только от холода, еще и от жары.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Вам стоит купить пачку/рулон утеплителя толщиной 50мм и потратить 10 мин на его укладку. Вам все станет ясно, как мне кажется.
  13. Sevastyan
    Sevastyan
    Sevastyan
    Армавир
    Я вот именно так и хочу сделать. Поэтому и спросил, не будет ли конденсат собираться на пароизоляционной пленке, в случае, если она будет достаточно холодная. И эта влага не попадет ли на утеплитель? Пар она понятно не пропускает, а вот именно на счет влаги (капелек) не знаю, поэтому спрашиваю.
    Надо, наверное, просто попробовать и увидеть. Но хочется все таки знать за ранее.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция ни чего не пропускает ни пара ни воды.
    Пленка пароизояляции снизу утеплителя...сверху-мембрана при желании...5см-это мало...В Армавире от 10 как минимум
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возмите лучше мин. плиту - базальт. и как правильно подметил Ув. @Sadovnik62, утеплитель не только для "тепла", но и от жары помагает, 5см. как то не серьёзно, даже для Армавира (бывал не раз) мин. 10см. а лучше 15-рик.
