1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Штукатурка шлакозаливной стены
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Fokys, 27.08.14.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Шлакозаливной дом 50 годов постройки. После переделки крыши спонтанно решили подремонтировать наружные стены, а именно предстоит полностью сбить старый штукатурный слой, наложить новый и прокрасить хорошей краской. К настоящему моменту штукатурка и лепнина почти вся сбита, под ней оказались терпимой крепкости стены, пусть и слегка сыпучие, но без трагических трещин. Фундамент неизвестно из чего состоит, по памяти бабульки утверждают, что со слов их мужей он мог бы выдержать на себе второй этаж, если бы советская власть позволяла строить такие частные строения. По фундаменту проложен разномастный кирпич, на кирпичи за несколько раз залили шлакобетон, вверх венчает белый кирпич. Отмосток нет.
    Строители предлагают прогрунтовать стены, обтянуть их металической сеткой закреплёной грибками, а затем заштукатурить привезённым готовым раствором.
    Как правильно производить работы по отштукатуриванию подобных стен, какой состав раствора нужен, какие грибки приобретать, какой размер должен быть у ячеек сетки, нужно ли после закрытия слоем раствора железной сетки пустить ещё одну сетку пластиковую, даст ли она закрепляющий эффект ?
    Пару лет назад половина старых окон были заменены на пластиковые вставленные в старую раму, после вскрытия штукатурки нижняя доска рамы одного из окон гнилая с наружной стороны, чем её обработать что бы приостановить гниение ? Между рамами окон и стеной при строительстве дома были проложены какие то ли тряпки или ветошь, а может утеплитель какой старинный... я хочу наполовину выковырнуть это старьё со стороны улицы и запенить, хуже не станет ?
    Напишите всё что считаете нужным подсказать. Время не терпит, послезавтра уже пойдёт раствор :)
    Непонятка... с торцевых сторон дома чуть выше цоколя стали видны концы небольших дощечек торчащих в стене, на одном торце их две, на другом три. Они шатаются. Легко выдернул одну... длинна досочки почти в толщину стены, лишь немногим менее... на опалобку не похоже - гвоздей нет... чё эт такое, забыли при строительстве или какая то нужная лабуда ? Доску вернуть на место или удалить все досочки, а пещерки от них залить раствором ? А как его нагнетать туда, может лучшей запенить ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Скорее всего, это дистанционные проставки между щитами опалубки при заливке. Просто забыли их вытащить, или не успели, когда стены заливали.
    Доску удалить, и запенить.
    Вариант неплохой, но лучше в раствор добавить извести, штукатурка будет по пластичнее, менее подверженная растрескиванию.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    В любых строительных магазинах есть известковое тесто, если уж известь не найдете в порошке.
