Утепление и звукоизоляция деревянных перекрытий
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Олегыч2, 27.10.13.
  1. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Тут все зависит от сечения, плотности, защищённости древесины и температуры. Не раз видел как горят старые деревянные дома, добротно сделанные перекрытия в них стоят "до последнего" при пожаре, сомневаюсь, что бетон выдержит такое. К тому же лично проводил эксперименты на костре, брус лиственницы150*200 держится довольно долго, ж/б бетон через 20мин.начинает стрелять как шифер, не верите-проведите сами подобный опыт.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    что бы не жалеть потом. Но раз вы любите ходить по граблям, кто ж против?
    Но таки сто раз уже на форуме обсуждено и подсчитано. Не дешевле нормальные деревянные перекрытия ЖБ. Ну а дешевый батут-барабан только для любителей набивать шишки.
  3. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    Тут уж пусть каждый сам решает. Деревянные перекрытия не требуют сразу денежных вливаний на всю катушку, в отличии от Жб перекрытия. Они оставляют поле для маневра, особенно тем, у кого ограниченные бюджеты. На начальном этапе достачно вложиться только в балки и все, работ на день-два, сверху реденький временный настил например из досок от опалубки, а на сэкономленные средства от отказа от жб-вуаля коробка 2го этажа или крыша. А потом, при отделке-хочешь вату туда суй, опилки, песок, либо пустоту оставь, короче есть выбор и возможность сэкономить. Если 2ой этаж не собираетесь сдавать табору с кордебалетом, или под ночной клуб, можно и не вкладываться в глухую изоляцию. С жб такой фокус не прокатит, тут врюхаешься по полной и сразу, сэкономить не выйдет, вся экономия отразится на ухудшении прочности. И у жб звукоизоляция тоже не ахти, (достаточно вспомнить городские муравейники и соседей сверху). Поэтому я говорю, что каждый решает сам, нет у жб преимуществ.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С такой "логикой" нужно деревянный каркас строить. Похоже вы слабо представляете смету настроительство дома вообще, и на перекрытие в частности.
    Ноу проблем. Ходите по граблям. Впрочем я уже это говорил.
  5. fucifucifony
    fucifucifony
    fucifucifony
    При чем здесь сметы, речь шла о возможности выбора.
  6. АлексейМ161
    АлексейМ161
    АлексейМ161
    Ростов-на-Дону
    Перекрытия 2эт дома деревянные лаги
    на втором этаже в спальне думаю под ламинат постелить на доски
    ПЕНОПЛЭКС 30мм
    1. как его крепить к доскам (если надо) ?
    2. не продавится ли он особенно под весом кровати +2чел ?
    возможно обкатано другое решение теплопроводности/звукоизоляции?
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    С ценами сейчас на минвату и базальтовую вату может смысл есть - перейти на эковату?
  8. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
    Всем привет. Подскажите, направьте на верный путь при выборе пирога для утепления межэтажного перекрытия в деревянном доме из оцилидровки. Что имеем: первый этаж отапливаемый гараж с полом по грунту, проложены балки и поперек доски, до балок от земли расстояние примерно 2 метра. Потолок гаража он же пол комнаты на втором этаже представляет из себя балки сечением 200*200 мм, поверх них доски 40мм и финишное покрытие - линолеум. Запланировал вот такой пирог идем снизу вверх: ОСБ плита 9 мм, пароизоляция пришитая к балкам, между балками утеплителя 200мм, затем еще слой пароизоляции, потом доски и финишное покрытие - ламинат с подложкой. Возникли вопросы
    1. Правильный ли этот пирог?
    2. Нужна ли обрешетка между ОСБ и пароизоляцией?
    3. Нужна ли пароизоляция снизу?
    4. Нужна ли пароизоляция вверху?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Scorpuha, на все четыре: нет. Между двумя отапливаемыми помещениями пароизоляция не нужна.
  10. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
    обана, хотел уточнить, гараж отапливаемый, но разница температур примерно 12-15 градусов по сравнению со вторым этажом.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну не 40 же. Разница парциальных давлений будет, но не очень большая. Температура точки росы не достанет до той, что будет в перекрытии.
    А уж если вспомнить про линолеум, который сам по себе пароизоляция, то забыть, забить и спать спокойно.
  12. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
    Ок, ну а если все таки нижний пароизоляции слой оставлю, что будет?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего не будет. Опасность одна - если в перекрытие сверху протечет вода (например в у примыкания оного к стенам), то через ПИ вниз она не вытечет, и перекрытие сохнуть не будет, а будет там внутри все нехорошо. Но это уже исключительная ситуация.
  14. Scorpuha
    Scorpuha
    Scorpuha
  15. ThingER
    ThingER
    ThingER
    Гомель
    Доброго времени суток. Планируется утепление чердачного перекрытия. Дом 1 этаж, перекрытие балки 100*200 шаг 585мм, далее холодный чердак и металлочерепица. Перекрытие планировал утеплять 200мм + 50мм перекрестное. Пирог планируется снизу вверх такой:
    1. пароизоляция
    2. утеплитель 100мм+100мм
    3. утеплитель 50мм перекрестный
    4. Гидро-, ветрозащита? нужна?
    5. черновой пол чердака с зазором 100мм
    Что из утеплителей лучше взять? Что добавить в пирожок?
