Подключение доплнительных радиаторов в присторй к СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем egorel56, 27.10.13.
  1. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Подскажите пожалуйста, как грамотнее подключить дополнительные радиаторы на синей врезке, может сделать это как то по другому? Задача отопить соседнее помещение. Котел стоит чугнный из вагона, старое отопление сделано трубой 52мм, РБ открытого типа стоит на подловке на высоте 2,6м от нижней точки обратки.
    Сдуру, не въехав в тему, были куплены 2 алюминиевых радиатора на 10 (500мм) и 8 (350мм) секций, куплены как дешёвые, ибо были последние. Так же куплен насос грундофс 32-40. когда нашел ваш форум и почитал, понял, что не все так просто.
    ПП желательна так как есть неравномерность прогрева двух частей дома. А ЕЦ, как уже понял. нужна на случай отключение света. Отопление газом (хотя ранее котел топился углем, сейчас к нему просто пристроена печная горелка).
  2. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Извиняюсь, по ПП имел в виду принудительную циркуляцию. Еще вопрос: читал, что насос обеспечивает минимальную естественную проходимость, можно ли в такой схеме подключится без байпаса, хватит ли этой проходимости в случае отключения света?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Повесьте радиаторы в соседней комнате, подключение к основной трубе сделайте через стену. Оч. желательно (для вас) - ст. трубами (3/4")
    На рис. этот вариант через стену - с вопросом (?)
    Насос, конечно, обеспечивает минимальную "проходимость", но схема (по рис.) сама находится на "минимальной проходимости".
    Хотите улучшить?
    Без больших переделок, доп. трубой по-верху?
  4. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Да, конечно! Большое Вам спасибо, что откликнулись!
    Насос, почему хотел ставить. Дом состоит из двух половин, одна деревянная, вторая кирпичная и то что идет от котла вначале проходит по деревянной половине, а затем попадает в кирпичную, в итоге: в деревянной нечем дышать, а в кирпичной прохладно. То, куда вывожу радиаторы - пристрой, довольно приличный: сам дом 50кв.м., а пристрой 60 с хвостиком. Утеплен хорошо, со всех сторон и тепло держит хорошо, в нем расположена мастерская (сейчас там булеран стоит).
    В принципе, если там будет +14 - 18гр этого достаточно, но почитав форум понял чтобы нагреть этот объем двух моих радиаторов не хватит (хех, хотел по быстрому, да попроще - фиг!), поэтому скорее всего придется там добавить ещё парочку а это уже разнесение от этих двух ещё на метров 4-5.
  5. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Насколько понимаю, тот радиатор. что нарисован отдельно будет работать более эффективно по теплоотдаче?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Придется и схемку дома / пристройки дорисовывать (?)
    В которой должны быть видны
    а) Уровни полов / потолков в обоих "обьектах"
    б) расположение радиаторов, в привязке к помещениям
    Это если требуется (?) "с элементами ЕЦ".
    В расчете на насос достаточно врезать "рассекающий" кран в удобном месте разводки дома и
    2 врезки по разные стороны от крана, на "пристрой", где развести "ПП-часть" отопления по 2-тр.системе.
  7. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Да вот еще что, 52мм в старой системе это обратка, от котла идут более толстые трубы, 52мм начинается уже на "нижнем" горизонтальном уровне так как там стоят радиаторы - по сути та же труба, только с ребрами, то есть, по всему периметру идет с наклоном, по сути, труба.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисован вариант с подводками к прибору через стену. И только.
    ...Чтобы сделаь радиатор "высокоэффективным" есть масса способов.
    Ни один из которых не сработает в МАЛОэффективной системе.:faq:
  9. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Рассекающий кран, это как понимаю как в байпасе, его можно обратным клапаном заменить?
  10. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Понял. То есть, что бы сделать из этого "г" конфетку, нужно либо "немного" переделать саму систему, либо ставить насос? Насос, наверное, в данном случае, проще
  11. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    В этом случае, соблюдение всяких уровней расположения труб не обязательно. так как все равно будут прокачиваться насосом, а установленный обратный клапан на место "рассекающего" крана будет служить "предохранителем" на случай отключения света, правильно понимаю? Или в системе с открытым РБ это не принципиально?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кран устанавливается для регулировки расхода по получившимся, 2-м контурам.
    Никакой ..обратный клапан этого не "умеет".
    На "случай" отсутствия электричества - кран открывается полностью, вы пользуетесь стАрой системой, в режиме ЕЦ.
    "НОВОпристроенная" часть СО ..- отдыхает. :um:
    Чтобы не создавать "конкуренции" по сопротивлениям, весь новый контур сделать потОлще, чем обычно.
    Напр. трубой 32ПП до радиаторов.
  13. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    О! Большущее спасибо! Про кран понял. А насос можно врезать непосредственно в отвод?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Я-то вот не ленЮсь сопровождать ответы ГРАФИКОЙ. :|:
    Тем более, это нужно (+рисунок к вопросу) и вам. :super:
    ...Отводов тут ..вагОн.:flag:
    (Отвод / колено 90*/45*/30* - фасонная часть, изогнутая под соответствующим углом.
    Для изменения направления прямолинейного участка трубы...)
  15. egorel56
    egorel56
    egorel56
    Оренбург
    Извиняюсь! Но кажется, сам понимаю, что сморозил глупость, так мы перекрываем все отв. для свободгой циркуляции при откл света. Но значит ли это, что отвод в пристрой то же должен быть спректирован грамотно с точки зрения ЕЦ или там сопротивление будет большое и никакой ЕЦ не получится?
