2 тарифа или энергоэффективность...
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем LCD, 27.10.13.
  1. LCD
    LCD
    LCD
    Отопление дома сейчас электрическое, начал думать о переходе на 2-х тарифный учет. В сухом остатке если считать только отопление, то 2 тарифа конечно выгодно, но... Начал думать над пиками и провалами в потреблении. Бойлер, утром выливается почти полностью, после этого наверное часа 3 греет воду, жрет 1.8кВт. Происходит это в дневное время, с таким раскладом выгоднее 1 тариф. Мимоходом вопрос - можно как-то сделать так, чтобы бойлер грелся ночью? Сам вижу только 1 выход - вешаю 2 бойлер, на нем таймер включения для работы ночью. Из него в другой бойлер подается горячая вода и он по идее днем будет срабатывать только на поддержание температуры. Сумма сомнительной экономии порядка 3 тыс. в год.
    Другая идея - аккумуляторы. Ночью заряжать их дешевым электричеством, днем им питаться. Летом думаю актуально, на чайник, бойлер, телевизор заряда хватит. В межсезонье когда отопление не сильное требуется тоже есть шансы ночным электричеством попитаться днем. Зимой в морозы зарядки особой не будет, опять же на чайник с бойлером и несколько часов отопления. Зимой то как раз и идут самые значительные затраты на электричество. О том сколько будет стоить такая система и где ее размешать даже подумать боюсь - не окупится ни в жисть.
    Доп источники энергии типа ветряка или солнечных батарей тоже долго будут окупаться...
    Собственно вопрос - а как экономить не электричество, а расходы на него?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Второй бойлер с догревом только ночным тарифом - неплохая идея, если не получается поменять нынешний бойлер на новый побольше.
    В развитие повышения экономичности ГВС можно подключить к нему хороший солнечный коллектор. Тогда и ночной тариф на горячую воду если придется тратить, то по минимуму.
    В доме заменить лампочки накаливания на светодиодные и энергосберегающие, это тоже даст заметное уменьшение сжигаемых киловатт без ущерба для удобств.
    Дом доутеплить снаружи и топить его электрокотлом преимущественно по ночам, используя теплоемкость материалов внутри отапливаемого контура.
    Если на кухне есть электроплита, то заменить ее на газовую от баллонов.
    Если холодильник не А+, то заменить на такой.
  3. LCD
    LCD
    LCD
    Бойлер и так уже 150л, более обьемный не влезет в подвал.
    Солнечный коллектор зимой будет эффективен?
    Лампочки уже 2 года как поменял - Белый свет как-то больше по душе :)
    К ночному отоплению можно добавить тепловой аккумулятор.
    Плита газовая, холодильник правильный.
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Себе пока не домонтировал 2 плоских высокоселективных СК, но рассчитываю, что 3 месяца в году толку от них будет немного.
    В остальное время потребность в ГВС они должны покрыть практически полностью, потому что в солнечные дни все излишки будут автоматически сбрасываться в теплоаккумулятор и утилизироваться через теплообменник в бойлере ГВС при отсутствии солнца.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На бойлер ставится суточное/недельное реле времени/таймер, которое будет его отключать на время дорогого тарифа.
    Но! Объём бойлера должен быть больше, чем водопотребление горячей воды за время действия дорогого тарифа. Можно повысить температуру воды и (или) поставить второй бойлер последовательно.
    Реле - выбор велик, и электронные и механические.
    Буквально на днях наткнулся и приобрёл недорогой вариант от ТДМ программируемое реле ТЭ8А, ценник 20 баксов.
    В зависимости от тока контактов таймера и мощности бойлера может понадобиться дополнительное промежуточное реле.
  6. LCD
    LCD
    LCD
    У нас в Москве полгода зима, световой день 8 часов. Какие 3 месяца в минус и 9 месяцев полного счастья? Сколько стоит такой коллектор с аккумулятором?
  7. LCD
    LCD
    LCD
    Таймер на розетку за 150р нет?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вопрос надёжности и соответствия мощности токам контактов. В принципе, да.
    В моём случае, программируемое лучше, т. к. дорогой тариф действует с 17-00 до 22-00 только в будни. В выходные и праздничные - круглосуточный дешёвый тариф. С механическим таймером придётся делать еженедельные манипуляции, т. к. в выходные водопотребление выше (вся семья дома).
  9. LCD
    LCD
    LCD
    У нас с 23 до 7 утра дешёвый тариф независимо от дня недели. Таймер до 3 или 3.5 кВт тянет, бойлер 1.8кВт. Так, что вполне проходит всё.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Наше подмосковное СНТ "сидит" на двух тарифном электричестве.
    Взял статданные за сентябрь этого года. Удалил пользователей потребивших меньше 40 кВт*часов за сентябрь. В табличке осталось около трети садоводов.
    Для особо ленивых создан правый столбец "процент экономии".
    Т1 дневное потребление, Т2 - ночь. Суть колонки "экономия при Т1 Т2". На столько больше заплатил бы садовод при использовании однотарифного учета.
    Внизу табличка стоимости 1 кВт*часа с учетом потерь закладываемых снабженцами и потерь внутри СНТ. На процент выгоды она не влияет. Привел ее если кому то захочется проверить колонку "оплата".
    Вывод.
    Пока еще выгодно в Подмосковье (в среднем на 9%-12%), юзать двух тарифное электричество. Хотя имеется несколько человек (Excel выделил красным), для которых в сентябре, один тариф был бы предпочтительнее.
    Что бы окончательно решить для себя, какой тариф выгоднее проделайте несложную процедуру.
    Живя "обычной" электрической жизнью, в моменты перехода через временные тарифные зоны (если живете в Подмосковье то в 7:00 и 23:00) снимите показания своего однотарифного счетчика.
    Например получили за сутки 20 кВт*час дня и 7 кВт*час ночи.
    Произведем простенькие вычисления.
    Т1) 20кВт*час х 4,6р. = 92р.
    Т2) 7кВт*час х 1,56р. = 10,92р.
    Т1+Т2) 92р. + 10,92р. = 102,92р.
    Один тариф)
    20кВт*час + 7кВт*час х 4,01р. = 108,27р.
    Вывод, зеленая цифра вкуснее красной на 5,35р, или приблизительно на 5,2%.
    P. S.
    Для получения более-менее достоверной инфы, очень желательно мониторить "обычную" электрическую жизнь, ... ну в течении хотя бы недели.
    P. S. #2
    Быстро при электроотоплении отбивается утепление.
    Построил каркасник пощадью 100 м2, потолки 2,85м. В полу и стенах по 20 сантиметров утеплителя, в чердачном перекрытии 30-35 см. На 25 октября израсходовал на отопление (поставил отдельный контрольный счетчик) 575 кВт*часов, что в среднем равняется 0,96 кВт ежечасно.
    В соседки живущей в брусовом доме (брус толщиной 20см.) при тех же 100 м2 уходит на отопление около 4 с лишним кВт ежечасно.
  11. LCD
    LCD
    LCD
    Да, надо собирать долгую статистику потому, что:
    1. Чайник греется после 7 утра
    2. Бойлер греется после 7 утра
    3. Пылесос, фен и куча прочих мощных потребителей тоже в "дневное" время работают.
    4. Ночью у меня работает только отопление.
    А так до кучи надо переходить на стирку по ночам, бойлер ночью греть, ставить тепловой аккумулятор и пытаться кушать максимум ночного электричества.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Поверьте, Вы не единственный рассуждающий подобным образом. Подавляющее большинство говорит
    - Я потребляю э. э. в основном днем, ночью я обычно сплю, значит э. э. не расходую -
    Но статистика (Вы думаете я напрасно прицепил в предыдущем своем посте табличку расхода э. э. садоводами нашего СНТ), вещь упрямая. Поверьте на слово (отвечаю за учет э. э. более 7 лет). На данный момент времени, среднестатистический подмосковник, при обычном энергопотреблении имеет на двух тарифах около 10% экономии денежных средств. Да есть некоторое кол-во индивидуумов выпадающих с этого правила. По этому и предложил Вам методу определения, "красный" Вы, или "зеленый".;)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А у нас сюрприззз от Петроэлектросбыта! :pioner:День - Ночь / Один / Пик - Полупик - Ночь
    Население с газом: 3.41 - 2.06 / 3.39 / 3.44 - 3.39 - 2.06
    Население без газа: 2.39 - 1.44 / 2.37 / 2.41 - 2.37 - 1.44
  14. LCD
    LCD
    LCD
    Я не садовод - я круглый год живу там. Методу подсчёта понял - постараюсь за ноябрь посмотреть, что получается.
    При подсчёте в лоб у меня тоже получалось около 10% экономии.
  15. LCD
    LCD
    LCD
    У меня стены брус 100мм, 100м каменной ваты Роквул; в крыше 200м каменной ваты Роквул, в полу 100м ЭППС, окна маленькие и тёплые.
    Видимо буду на стены ещё 100м пенопласта клеить и мансарду доутеплять.
