Структура четвертичных отложений
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Yuri, 20.11.08.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    В начале образования данного типа пород ледник,продвигавшийся (в случае России и северной Европы) с севера тащил с собой большое количество обломочных масс - камни,гравий и т.д.Так как размеры и масса ледника были огромными,то перемещались и валуны размером до нескольких метров.
    В процессе перемещения по поверхности земли ледник отскребал верхние слои и перемешивал их - пески,глины и органические породы.Всё это пропитывалось обильно водой.В результате образовались базовые моренные отложения,представленные в основном песчано-гравелистыми глинами и песчанистыми глинами.Часто имеются большие камни,представляющие 1 из самых больших поблем при бурении.
    Граница распространения морены зависит не только от интенсивности и дальности распространения ледника,но и связана с наличием на его пути существующих естественных препятствий в виде возвышенностей,краевых валов (массы выдавливания вдоль разломов).
    Рано или поздно начинается общее повышение температуры воздуха и начинается расплавление замёрзшего грунта.Процесс идёт наиболее интенсивно на краю ледника.Вода вытекает,относя песок,шлам и гравий в сторону,образуя таловодные породы,станущие позже водоносами.
    В некоторых случаях массы перед едником накапливаются в таком количестве,что возникает подпор,сопровождающийся балансом между расплавлением льда и выносом грунта.Это образует беспорядочные геологические структуры - перемятую морену.В таких районах впоследствии вскрывается огромная разница между разрезами в выработках,удалённых друг от друга на десятки-сотни метров.Например в 1 скважине - с 6 до 8 метров идёт гравелистый песок,а в другой в 100 метрах от первой на 2-4 м глинистый песок,и до 30 метров только глина.
    Но в большинстве случаев талая вода прорывает всё,что можно,на своём пути и образует огромные зоны с достаточно равномерной структурой,представленной песками и гравиями,встречаются и валуны,вероятность напороться на которые с приближением к краю ледника возрастает.
    Если интенсивность расплавления льда и распространённость на местности русел таяния высокая,то вода собирается в более мощные потоки,образующие перехватывающие долины,дно которых выскребается,размывается.От этого выстилающая его порода перемешивается с тем,что поступает от ледника,образуя аллювиальные отложения.Они представлены большей частью песками и гравиями,камней почти нет.Поскольку присутствие органических пород более близко,то песокаллювиального происхождения почти всегда будет больше посторонних примесей,чем таловодный.В частности,это выражается цветом породы и запахом воды,которую она вмещает.
    В некоторых местах ледяные массы скапливаются в замкнутых углублениях,не имея возможности разойтись.Там скапливается "мёртвый" лёд,постепенно предращающийся в озёра - места сбора глинистых и илистых отложениях и последующего возможного накопления карбонатных осадков от затруднения газообмена с окружающий средой.Имеет место торможение развития жизнедеятельности от замедления прогрева.
    В дальнейшем начинается эпоха потепления,когда происходит развитие растительности и животных.Так откладываются органические породы - глины,илы,бывают и пески.В этот период также образуются русловые наносы.Возрастает осадконакопление таловодных озёрах.
    Такая или аналогичная последовательность повторяется в Москве.Московской области 3 раза.Первичное окское оледенение,днепровское,московское и валдайское.
  2. vsemenych
    vsemenych
    vsemenych
    Воронеж
    Невозможно комментировать
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    И с чем это все есть.К чему пристегнуть.Как использовать полученную инфу.
