Проблема с De dietrich dtg x30n
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bionkin, 26.10.13.
  1. bionkin
    bionkin
    bionkin
    Нижний Новгород
    Модель котла De dietrich dtg x30n,
    Котел приобретался около 3-х лет назад. Есть проблема: котел включается, затем сразу выключается, температура воды на выходе не успевает нагреться до заданной, нагревается только до 40 градусов максимум. Можете подсказать, в чем проблема может быть, может быть сталкивались уже с такой ситуацией.
    Электроды чистились, тяга есть, стабилизатор напряжения установлен, полярность на входе меняли.
    Котел уже не на гарантии, вызов сервисного инженера дорогой. Как можно проверить самостоятельно, что вышло из строя?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вы почти все возможные проблемы описали, можно еще добавить наличие заземления.
    Надо стоя у котла взять в руки мультиметр и проверить что отключает котел,
    1. Срабатывание датчика опрокидывания тяги
    2. Отсутствие тока на электроде контроля пламени (ионизации).
    3. Отсутствие заземления
    4. Напряжение электросети.
    Результат напишите
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Котёл пишет температуру 40 градусов и отключается или резко уходит в перегрев после 40 градусов?
    Если второе, то меняйте фильтр, если он есть. Или чистите, смотря какой. Потом может надо промывать теплообменник.
  4. bionkin
    bionkin
    bionkin
    Нижний Новгород
    На термостате выставлена температура 60 градусов. Котел включается, температура доходит до 40 градусов примерно и он выключается. Т. е. до нужной температуры не доходит. Вот так и работает: включается, затем выключается, через несколько секунд по новой.
  5. bionkin
    bionkin
    bionkin
    Нижний Новгород
    Спасибо, как только найду мультиметр, все проверю.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Аналогичная проблема с котлом De Dietrich MS 24 MI FF
    Проблема в выключении горелки при установке 100% мощности, что по ГВС, что по отоплению, НО если открыть камеру сгорания (т.е. дать приток воздуха не из трубы), то котёл всё отрабатывает нормально. Что проверено: - давление газа (пока не U колену, но точно не высокое, т. к. плавное закрытие газового крана останавливает котёл в самом конце), приточно-вытяжная труба (была не одета на выходе турбины, одета, но ситуация не изменилась). При закрытой камере - труба холодная, что говорит о приходе воздуха (при открытой камере - труба горячая, т. к. нет тяги) Турбина работает - на улице из внутренней трубы очень мощный поток. Преостат давления работает - пережимаю трубку - котёл уходит в ошибку. Датчики температуры я так понимаю тоже в порядке, иначе открытие камеры сгорания не решало бы проблему. Если ставлю на всё 50% мощности - котёл при закрытой камере работает штатно. Думал идёт перегрев теплоносителя - однако при ГВС на табло температура при максимальном напоре 32 при заданных 50. Тоже самое и с отоплением. Что это может быть?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите теплообменник. Что за ошибка-не по тяге случаем?
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Ошибки вообще никакой нет в том то и дело, просто дикое тактование и всё.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А сам теплообменник смотрели есть следы засора внешне?
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    ИМХО если бы был бы засорён, то наоборот не нагревался бы. Проток ГВС то нормальной струёй идёт.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А если повысить температуру на термостате до к примеру 70гр или 80гр, что происходит?
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Это было сделано в первую очередь - выбрана самая крутая кривая (стоит уличный датчик температуры), тактования при 100% мощности не прекратились.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да я не за внутренности говорю, а за наружности... Возможно поток газов не проходит полностью через теплообменник, и часть идет мимо датчика по тяге... Тем более на 50 мощности все нормально...
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
  15. alanle
    alanle
    alanle
    Здравствуйте!
    Не удаётся запустить котёл De dietrich dtg x30n. После включения появляется пламя на запальной горелке, после 1 минуты программный блок переходит в блокировку. Нажимаю сброс программного блока и все повторяется. Проделал циклов 20, результата никакого. Котёл новый.
