Как усилить недостаточное опирание плиты покрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем PavelTLT, 26.10.13.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В результате моего недосмотра давно приобретенные б\ушные ребристые плиты покрытия имеют очень уж утопленные металлические закладные "пятки" (последствия демонтажа, как я понимаю). Армопояс ж/б уже отлит и некоторые плиты будут иметь недостаточную глубину опирания 40мм. При нормативных 75мм минимум.
    Речь идет о плоской кровле первого (и единственного) этажа. По плитам - утепление и балластная кровля, поверх - планируется декинг и принятие солнечных ванн семьей.
    Во-первых, прошу рассмотреть вариант компенсации недостающих 35мм.
    А, именно:
    - на армопояс в местах опирания плит анкерим пластины толщ. 7-10мм, размером 15х15см (то есть покрывается вся толщина армопояса, ширина пластины более чем в два раза превосходит ширину 6см штатного закладного элемента плиты)
    - к опорным закладным элементам плит (они имеют площадь опирания 10х6см) привариваем пластины толщ. 7-10мм, размером 13х6см (то есть выступающие только на 3см). дополнительно пластины привариваются к выпускам арматуры Ф15 из плит
    - после укладки детали привариваются друг к другу
    Во-вторых, прошу помочь с расчетом компенсации возросших нагрузок.
    Как я понимаю, меньшая площадь опирания на армопояс делает возможным разрушение бетона армопояса (пытаюсь компенсировать пластинами на армопоясе). Но не создает ли эта компенсация каких-либо "крутящих" сил на армопоясе?
    Как правильно решить такую задачку?
    На приобретение плит другой длины средств нет.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как вариант рассмотрите усиление мест опирания уголком, прикрепляемым сбоку к монолитному поясу. Ваш вариант тоже дееспособен. Только пластину усиления берите мощнее, скажем 10 мм. Её нужно приварить по всему контуру к закладной плиты
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Пока что большинство так и советуют. Да и мне этот вариант кажется надежнее, чем пытаться что-то приварить к старой закладной детали.
    А в случае уголка - какого размера\толщины будет достаточно?
    И чем и как часто крепить уголок к монолитному поясу?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возьмите уголок 63х5, в местах опирания плиты приварите дополнительные рёбра жёсткости из треугольных пластин. Крепить - анкерами распорными М8х100 с шагом 300 мм. В местах опирания плит шаг уменьшите до 150 мм.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    М8х100 - это которые "10х100" у которых резьба М8, а сама гильза Ф10мм?
    Достаточно будет такой толщины анкерного болта?
  6. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Швеллер. длиной 1.5 м такой чтоб внутрь его зашли ребра плиты заводите под эти ребра полками вверх таким образом чтобы швеллер стенкой лежал на монолитном поясе на всю его ширину, а на швеллере лежали ваши плиты заходя полками внутрь его
    Швеллер притянуть к плитам 2 шпильками М20 установив их между плит
    сверху шпильки обжимаюь плиты через пластины 14 мм либа куски швеллера
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    То есть плиту опереть не на 10см закладной, а еще на 140см бетона плиты? А как же максимальная глубина опирания?
    Пустотки хотя бы заделывают бетоном на глубину опирания, а у ребристой плиты такого запаса прочности нет имхо.
    А в чем преимущество этого решения перед уголком\швеллером, прикрепленного к монолиту сбоку (как бы расширяющего опорную поверхность стены) ? Вот как уважаемый @sgt предложил в соседней теме:
  8. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Как то так
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    М8 - значит метрическая резьба. Конструкции анкеров бывают разные. В случае сомнений по качеству бетона и армирования пояса вам лучше связать уголок шпильками сквозь монолитный пояс
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за схему.
    Но вопрос остается прежним - плиту допускается опирать только на закладную деталь (т.е. глубина опирания 10см). Больше ни на что плита опираться не должна во избежание растрескивания и проч. А вы предлагаете уложить плиту на 1.5м швеллер таким образом, что глубина опирания плиты будет 150см.
    Пометил на вашей схеме допустимое опирание зеленым, а предлагаемое - красным.
    А также интересует ваше мнение - а в чем преимущество предлагаемого вами решения перед уголком\швеллером, прикрепленного к монолиту сбоку (как бы расширяющего опорную поверхность стены) ?
    Я лишь сомневался (поинтересовался) по поводу прочности самих анкерных болтов М8.
    Кстати, посмотрел каталоги уголков и нашел интересный вариант - неравнополочный 63х40х5. Полку 63мм креплю к стене, полка 40мм для опирания плиты. Как раз будет 80мм опирания, что больше нормативных 75мм для опирания на железобетон. Как считаете?
    Просто у некоторых плит уже сейчас 50-55мм опирания, так что широкая полка уголка увеличит опирание до 50+63=113мм при глубине закладной 100мм. После закладной начинает выступать бетон, так что придется эти 113-100=13мм выступающей полки швеллера спиливать.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    берите сертифицированный крепёж, болты типа фишер, сормат, хилти, там сталь не абы какая. Уголок - чем мощнее тем лучше.
  12. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    Про закладную не совсем так она там для того чтобы приваривать плиту к фермам создавая тем самым жесткий диск покрытия у пром зданий, какой либо роли при передаче вертикальных нагрузок она не имеет (как пример плиты на деформационных швах зданий опираются на расстоянии 500мм от края плиты)
    Усилия на эту закладную передаются с ребра плиты соответственно при использовании швеллера так сказать заменяем одного посредника (закладную) на другого (швеллер) при передачи усилий с ребра плиты на монолитный пояс
    Но так как у вас все таки плита заходит на монолитный пояс то положите подкладку между швеллером и закладной так чтоб компенсировать заглубление закладной в бетон плиты
    Преимущество ваша стена будет центрально нагружена
    Кстати для плит до 6м опирание 60мм
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нашел в интернете следующие схемы усиления узлов опирания балок и плит.
    Выложу здесь. Будет полезно для поисковой содержательности темы.
    Устройство металлических обойм
    Устройство железобетонных обойм
    Установка металлических столиков
    Подведение балок на стойках
    Устройство железобетонной стенки
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я уже так себя закошмарил, что теперь больше опасаюсь последствий внецентренного сжатия кладки стены. Хотя, насколько уже вычитал, даже полное опирание плиты не делает эксцентриситет = 0.
    Пытаться победить это с помощью наращивания плит притянутым швеллером - неплохо, конечно. Только для дачного строительства представляется очень сложным в исполнении (дополнительные люди или материалы, поддерживающие эти швеллеры при укладке плит).
    Попробую, пожалуй, расчитать стену на внецентренное сжатие при различных глубинах опирания плиты. В интернете, наверное, есть методичка или онлайн-расчет какой-нибудь...
    Не подскажете пример методик быстрого расчета кладки на внецентренное сжатие для новичка?
    Точно? Это обнадеживает. А можно ссылочку?
    Я вот здесь находил про 70мм и 75мм:
    И тут:
  15. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    2.400-12.93 Монтажные узлы сопряжений сборных ж. б. кон-ций 1-эт.про-ных зд-ий
    Вып. 0 мат-лы для проектирования
    Но там про опирание плит на ж/б фермы
