Помогите спроектировать камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Квазар, 26.10.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
    Планирую построить 2х этажный дом из газосиликатного блока шириной400мм. В столовой-гостинной планирую сделать дымоход-вентиляцию. Хочу выложить в полкирпича (красного) два отверстия, одно для каминной топки, второе для вентиляции.
    Вопрос:
    1 можно ли допускать контакт дымохода от камина с отверстием для вентиляции?
    2 на каком расстоянии от пола делать отверстие для каминной топки?
    3 какую каминную топку выбрать (нужен доступный, готовый вариант)?
    4 можно ли сделать в дымоходе на чердаке задвижку для перекрытия дымохода во время его неиспользования?
    5 нужно ли делать распушку в перекрытиях между 2 этажом и чердаком (деревянные перекрытия)
  2. Квазар
    Квазар
    Строю Сам
    Квазар
    Строю Сам
    Кострома
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ой да ладно...вопросы невмеру женские, от блондинки явно
    1. нельзя. желательно их вообще разнести подальше друг от друга. Для вентиляции кстати кирпич -слишком жирно, подойдет и пвх
    2. зависит от топки. Тут море инфы на этот счет-полазьте.
    3. всё в мире доступно. Все дело в цене.
    4. можно. если долго топить в нормальном бурном режиме (что вряд ли) сжигая тонны дров то труба даже немного нагреется там. А так-смысла нет
    5. по нормам нужно
