Сборка на базе элемент-1120
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем swars, 26.10.13.
  1. swars
    swars
    swars
    Суть.
    Воле судеб достался сей девайс с хорошей скидкой, решил для начала заморочиться на управление котлом \ тревожными сообщениями в случае падения температуры и пропадания электричества для дачи, т. к. периодически там отсутствую.
    Управление
    Рулится вся эта радость с мобильника https://play.google.com/store/apps/detailsid=ru.sc72.navtelecom
    Что еще "втарил"
    ббп-20 аккордтек
    аккум "какой то" 1200 махов, 12в свинцовый
    блок реле r-1220 (навтелеком) - там 2 релюхи, по 4.5квт на каждую
    термодатчик - был в комплекте
    Сборка
    Старался запихнуть все дела в корпус ббп-20, само собой чуток пришлось пошаманить ...
    1. снял пластиковый корпус "элемента"
    2. рассверлил чуток корпус под пластиковые ножки, и для вывода жсм антенны
    + нашел пару площадок - самоклеек
    "Баги-фичи" )
    Штатный бп (ббп-20) дает 12.8 вольт, от такого напряжения аккум заряжаться не будет, нужно минимум 13.8 + нужен контроль напряжения в сети. Реализация проста - выкручиваем напряжение на блоке питания (желтый винтик на синей релюхе, на фото видно) на 1 оборот по часовой (вообще конечно нужно с вольтметром бы померить) и получаем искомые 14.2 в. заводим из в "элемент", а из "Элемента" уже на аккумулятор. Заранее говорю - БП тянет нормально, тестил.
    Схема
    Планируется что релюхи будут "рвать" минус у котла, а термодатчик прикручу в незаметном месте к трубе - "обратки" - было дело один из тенов котла "звезданулся" и котел грел не больше 30 градусов.
    Может быть, потом еще прикручу пожарные датчики, охранные - муторно.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Браво! Красиво исполненно.
  3. swars
    swars
    swars
    Спасибо.
    После прочтения в соседней теме за автополив - сильно задумался т. к. на даче в теплице используется капельный полив, а летом отцу тяжеловато, а у элемента как раз под это дело релюха не задействованая остается, там всего делов то, краник открыть по расписанию.
    Как вариант думаю можно запользовать электроклапан типа smart SF6232 или вообще пожестить и использовать "3302 электроклапан отопителя электрический" :cool::aga:, как самый бюджетный. Может кто уже что-то подобное пробовал?
  4. Jtull
    Jtull
    Jtull
    Подскажите, а что это за штука на красном проводе от аккумулятора идет? Предохранитель?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Подозреваю, что это грамотно сделанное соединение проводов... через коннектор.
  6. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Я тоже собрал на базе элемента 1120 управление отоплением.
    При всех плюсах есть и минусы.
    Из минусов на данный момент:
    - Несовместимость с Мегафоном (северо-запад). Постоянно рвёт соединение.
    - Два глубоких зависона, из которых удаленно Элемент вывести не удалось. Причем один зависон случился с включенным O1 (отопление шпарило и не регулировалось). Второй раз завис с выключенным O1 (дом чуть не замерз).
    Быть может разработчики смогут пофиксить программные проблемы. Подожду год.
    Чтобы выводить элемент 1120 из зависшего состояния поставил дополнительное автономное GMS реле :)
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    GMS реле это что за зверь? :aga:
    А какую модель SMS(?) реле взяли? Оно не повиснет? Или её элемент из зависания выведет:aga:.
    А вы писали им на саппорт? Они обещали что-нибудь исправить?
  8. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Простите, опечатался. GSM реле. Модель SLX-R (в поисковике найдете быстро). Если и оно повиснет, то придется ехать. А так два зависона Элемента мне стоили 1000 рублей на бензин и два дня на поездки.
    Тут не до смеха и сарказма.
    Да. Писал. И на форуме у них писал и в саппорт Юрию Поповичу писал.
    Посмотрим, что исправят в новых версиях.
  9. swars
    swars
    swars
    штатный предохранитель в ббп-20
  10. swars
    swars
    swars
    Странно, у меня пока не вис (4 месяца). Какой блок питания используете ?
    Есть мысль про сильный скачек + хреновый бп
  11. swars
    swars
    swars
    у Юры как то консультировался, нормальный спец, должон помочь)
  12. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Использую БРП-12-5/14 «Ясень». Скачки по питанию исключены.
  13. Lankai
    Lankai
    Lankai
    А это всё под гарантию не попадает? Я в смысле саппорт признал, что у них программный косяк или вы у них с таким дефектом первый? Хотя вы сами все возможности контролировать ситуацию сделали:super:.
    Кстати я правильно понял: вы с помощью GSM-реле, для вывода из зависания, сбрасываете у Элемента питание?
    А по какому алгоритму определяете, что Элемент завис?
  14. Ant001
    Ant001
    Ant001
    Думаю попадает, но если это программный баг (а я практически в этом уверен), то замена прибора не решит проблему. Да и гарантийная процедура меня смущает. Прибор нужно отправить в Москву, его получат, поменяют, починят, а потом отправят почтой обратно. Мне этот вариант не по душе.
    На форуме появился еще один пользователь, с точно такими-же симптомами. У него прибор без зависания проработал пол года.
    Совершенно верно. При зависании Элемента симптомы следующие:
    1) Отвалился от сервера cybermonitor. ru
    2) Не отвечает на SMS команды
    3) При звонке на прибор с незарегистрированного телефона - сбрасывает линию
    4) При звонке с зарегистрированного телефона поднимает трубку и молчит (голосовое меню не играет). На DTMF команды молчит, кроме команды 0# (на неё он сбрасывает линию).
    5) Журнал не ведет.
    Судя по всему разработчики примерно обнаружили проблему и попытаются решить её в следующей прошивке, которая выйдет сразу после нового года.
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Подскажите, хочу тоже приобрести Элемент-1120. Пофиксили в последних ревизиях и прошивках зависоны?
