Проект дома с крытой террасой на втором этаже
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Starx, 26.10.13.
  1. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Доброго времени суток всем. По осени стал счастливым обладателем земельного участка 24х74 метра. Теперь требуется определиться с проектом дома, строительство планирую начать весной. Хочется реализовать вариант дома с крытой терраской на втором этаже над гаражом. Типовых проектов с такой компоновкой в интернете обнаружить не удалось :(, поэтому проштудировав десяток тем данного форума (а так же ссылки в этих темах...) и освоив sketchup нарисовал следующий проект.
    Хочется получить ответ на следующие вопросы:
    1. Отсутствие типовых проектов похожей компоновки в интернете связано со скрытыми трудностями ее реализации (по возможности указать какие) или на вкус и цвет товарищей нет
    2. На сколько жизнеспособен конкретно этот проект (приветствуются конструктивная критика, все таки опыта проектирования у меня ни какого)
    3. Возможность применения МЗЛФ с утепленной отмосткой (как в этом случае решается проблема с утеплением крыльца и столбов под балкон)
    P. S. территория строительства - Самарская область, почва суглинок, грунтовые воды ниже 30 метров, участок плоский...
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Хозузлы на обоих этажах непонятны, но пока бог сними.
    Лестницу отзеркалить, верхний марш вдоль стены.
    Об конструктиве подумать еще 7 раз, пока он грубый и не уверен что единственно оптимальный для данной планировки.
    Не знаю про типовые проекты но америку Вы не открыли, таких планировок полно, наверняка где-то углядели. Особых претензий пока нет. Но есть лишние площади.
    Вы не учли разницу высот 1-го этажа дома и гаража (тут и пол ниже и потолок ниже, если только трактор Беларусь не будете держать).
    Поставте дом на план участка и сориентируйте по сторонам света.
  3. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Starx, лестница по моему не юзабельно, ступени начинаются сразу по выходу из тумбура. Судя по плану там 30-50 см от входной двери
    Все, понял :) не разобрался где заход
  4. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @jtdesign,
    на первом этаже котельная (около кухни), на втором гардероб...
    попробовал, не понравилось и выход с лестницы на 2-ом этаже упирается в дверь ведущую на терраску...
    Не претендовал на америку). Просто не понятно, проектов с пристроенным гаражом действительно полно, но вот почему то везде или жилая мансарда, или холодный чердак или разрыв крыши по вертикале. Сам видел только картинку фасада к какому то индивидуальному проекту, планировок с ней не шло...(за ссылки на проекты буду благодарен).
    Не совсем понял про лишние площади, можно по конкретнее.
    Меня самого больше смущает внутренняя несущая стена (на плане красным), допустимо ли в ней делать зигзаг? А также тот же зигзаг на фасаде в месте примыкания гаража, имхо при изгибающих нагрузках в вертикальной плоскости там будут просто бешеные напряжения сдвига, есть ли типовые решения таких узлов?
    Не вижу ничего страшного в высоте гаража 2.7-3 метра, фальш-потолок с андресолью никогда лишним не будет)
    По сторонам света, левый угол гаража смотрит на юг, если ставить дом фасадом к улице.
  5. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Сумбурно написал про ориентацию дома... на юго-восток фасад выходит
  6. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2
  7. Aswift
    Aswift
    Aswift
    У меня похожий в плане террасы проект, только на 1 этаже не гараж.(хотя процентов 70 интересующихся и заглядывающих почему - то думают, что это именно он;)).
    А расскажите подробнее о назначении помещений, составе семьи, так сложно что - то советовать.
  8. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Aswift,
    Дом планируется под постоянное проживание 4-х человек. Назначение помещений подписал на плане.
    строиться хочу из газобетона 40 см (есть ли смысл связываться с 375 мм блоками? в чем преимущества/недостатки) с обкладкой кирпичем, полы первого этажа по грунту, перекрытие первого этажа плиты, перекрытие второго этажа по деревянным балкам, чердак холодный.
    Посмотрел вашу тему, интересный домик. Скажите вы его полностью заказывали или только расчеты отдельных узлов? можно как то увидеть планировку этажей?
  9. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Ну тут - на вкус и цвет, как говорится. Но меня на фирме, на которой я брала газобетон, сразу предупредили, что утеплять его можно только мин. или базальтовой ватой, под сайдинг. Ну а тут я думаю - проще и быстрее - 400мм, дольше и дороже - 375+кирпич. А вам непременно хочется кирпичный фасад?
    Как понимать
    так по грунту или плиты?
    По поводу планировки: а выход на террасу со второго этажа только через родительскую спальню, по переходу? А какое назначение террасы тогда?
    Попытаюсь поискать поэтажные планы свои - если есть где - то в почте, то покажу. А так они остались внутри сгоревшего ноута...
  10. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Полы по грунту, потолок плиты...
    кирпич там не утеплитель, а защита от атмосферного воздействия, со штукатуркой связываться не хочу...
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Думаете что так можете уйти от ответа? При том что показали что рисовать научились.
    Про зигзаги, нагрузки, напряжения и прочее Вы просто разных советов перечитались, отдохните недельку, слетайте к теплому морю.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Никаких мыслей самому не появилось, кроме как все оставить как есть? По мне пересмотреть как дверь, так параметры лестницы.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    А деньги на постройку ненужного?
  14. Aswift
    Aswift
    Aswift
    А как насчет высолов на кирпиче? Может, все-таки сайдинг?
    И, если перекрытие - плиты, зачем внутренняя несущая стена? Ну можно и ее, конечно, тоже сделать несущей, но под плиты перекрытия нужен армопояс по периметру в любом случае.
  15. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Aswift,
    Сайдинг точно не нравится, от чего высолы еще не разбирался, но думаю вещь преодолимая.
    При длине плиты более 6 метров у нее как то не правильно начинает расти ценник за погонный метр, намного больше проблем с транспортировкой и укладкой (буду перекрываться двумя плитами по ширине), а еще нужно на что то опереть деревянные перекрытие второго этажа и крышу... плюс в ней дымоходы хочу сделать...
    примерно это так должно выглядеть:
