Эван Warmos RX-6 мерцание света в доме от работы котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Mishguk, 26.10.13.
  1. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    Купили RX-6 у официального представителя в Москве, установили, подключили в систему отопления на дровяном котле в качестве второго источника тепла. Подключили в отдельную группу на 25А автомат на 4 квадратах кабеля.
    При включении обнаруживается мерцание света в лампах по всему дому. Думали про просадку фазы, при включении котла напряжение падает с 210 В до 205В.
    Пробовали разные варианты "борьбы":
    1. Специалисты с завода предложили перевести в релейный режим для упрощения алгоритма работы котла. Переключились - мерцание осталось, почти незаметное при полной нагрузке и ощутимое, с разными частотами при разных ступенях нагрузки.
    2. Дополнительно заземлили котел. Не помогло.
    3. Пробовали включать мощные потребители в эту электрогруппу, они не дают мерцание.
    4. Пробовали менять фазу на столбе к дому - это тоже ничего не изменило.
    Что еще придумать, не знаем. Если есть специалисты в Наро-Фоминском районе, просим посоветовать что-нибудь или посмотреть наш тяжелый случай.
    Можем вызвать и официалов из Москвы если дело в самом котле.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Кроме фазы еще есть ноль.
    Ноль в щитке заземлен?
    Что бы проверить ноль, померяйте на работающем котле напряжение между 0 и РЕ. Должно быть 0.
  3. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    Померили напряжение, между 0 и PE показывает 4 вольта.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что при включеном, что при выключеном?
    На котле меряли?
  5. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    Измеряли на самом котле, только на включенном - 4 вольта.
    Когда замкнули на котле PE и ноль, сработало УЗО. Может нельзя было так делать, не знаю :))
    В следующий раз замерим, сравним, меняется ли напряжение на включенном и выключенном.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На котле нельзя! :no:
    В вводном щитке.
  7. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    Можем изучать вопрос только в выходные.
    Значит замерим между 0 и РЕ в щитке, когда котел выключен и когда работает.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему в щитке. В щитке должно быть тупо закорочено 0 и РЕ. Можно мерять, можно нет.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого должно быть выполненно много условий, не советуйте больше так делать людям не знакомых с электрикой.
    Вомногих случаях и во вводном нельзя, посетите раздел форума "электрика"
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я газовик. Зачем мне электрика?
    Многие марки газовых котлов, произведенных в Европе, не будут стабильно работать, если ноль не заземлен.
    Если Вы поясните, в каких случаях нельзя - буду благодарен. Пока не понимаю, т. к. полагаю, что требования к электроснабжению должны быть одинаковы. :hello:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда чего Вы в электрокотлах советуете какие то проводки соединять?
    Некоторые "газовики" прямо в розетке для котла соединяют ноль и заземляющий контакт:mad: из-за этого и пожар может быть. А уж сколько раскалённой докрасна металлической подводке к котлам видел из-за тока с нуля на газо или водопровод и не счесть...
    При плохом состоянии подводящих сетей.
    Их ещё нужно выполнить правильно, иначе получаете напряжение на корпусах заземлённо-занулённых проборов. Долго объяснять... Основные требования при соединении нуля и земли в вводном щите - подводящий ноль а также провод к железу в земле не может быть тоньше 16 "квадратов" по алюминию или 10мм2 по меди; соединение должно производится на специальной шине а не на "нулевой" шинке с маленькими болтиками; подводящая линия должна быть выполнена изолированным проводом и ещё много условий... иначе при обрыве нуля получаете напряжение на корпусе до 220В. :hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И вот ещё небольшая смешная:) картинка разъясняющая про обрыв нулевого провода
  13. Mishguk
    Mishguk
    Mishguk
    В щитке все нормально, между 0 и PE напряжения нет, вне зависимости от работы котла. Т. е. причина мерцания все же в другом. Звонил в гарантийную мастерскую, они говорят, что проблема с мерцанием при работе новых котлов марки RX существует не только у меня. Специалисты завода изучают этот вопрос и обещают в самое ближайшее время предложить решение проблемы.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  15. Матевос
    Матевос
    Матевос
    Таже самая история котел Warmos rx 6 свет просто мерцает, подключил его на отдельную фазу - медь 6 квадрат, где нет других потребителей, таже самая фигня, есть стабилизатор энергия на 6кв, подключил через него, чуть не поседел, стабилизатор начал судорожно щелкать как будто через него ежесекундно разную напругу тянут, быстренько отключил эту байду. Сижу и думаю что за фигня.
