А кто как маскирует пленку?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем GeneZ, 26.10.13.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Есть мнение, чтo oни жить в вoде мoгут... нo не разрастаются, хoтя даже цветут.
    Сам недавнo такoй факт узнал вo вкoнтактике oдин сoсед пo Дунаю фoтки свoегo прудика вылoжил, и я на них увидел сибирякoв в вoде, вoт тут эта фoтка и небoльшoе наше с ним oбсуждение.
  2. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Совсем не спец, но может, это не сибирский, а некий ирис гладкий? Тот, пишут, годится для болотца...
    Впрочем, назаказывал аж 75 штук, так что можно будет несколькими пожертвовать и проверить.
    Спасиб за информацию!
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @GeneZ, возможно... я тоже не знаю точно отличия сибирского и гладкого, но вроде бы и там и тут изначально именно о сибирских речь шла. Почитал сейчас о гладких... особых отличий от сибиряков не нашёл, в общем, я свои сибирские в прошлом году в ручей высадил... пока колосятся :) но на всякий пожарный одну деленку на сухое место посадил.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да не, не живут. У меня лично живут сортовые болотные синие Холден Чайлд и Виргинские, опять же синие.
    Тема про водные ирисы: http://flower.wcb.ru/index.php?showtopic=3012&st=60
  5. Vosiksas
    Vosiksas
    Vosiksas
    А элодея на чем держится?
  6. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Черт ее знает - она, по-моему, как муха на стекле может держаться. Но вообще за 3 года на дне скопилось кое-какое количество ила - от той же сдохшей тины и мутивших воду бактерий и микроводорослей. Еще по зиме рассыпал по льду более-менее ровным слоем 7-8 тачек мелкой щебенки - тоже какой-никакой субстрат.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А зачем такой большой объём, одного не хватило бы?
  8. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Чессгря, на 3 кольца копал безо всяких расчетов, интуитивно. И не пожалел.
    Насос-то ведь работает в циклическом режиме - заполнение колодца и нагнетание в припрудок. Отрегулировать систему так, чтобы в колодец вливалось ровно столько, сколько и высасывается, достаточно сложно. Да и не нужно. А так и насос работает в более комфортном режиме с перекурами, и снижаются расходы на электричество. Он у меня достаточно мощный и фактически (благодаря поплавковому выключателю) обеспечивает колебания уровня воды в колодце где-то в полтора кольца.
    К тому же насос я не поставил на дно колодца, а подвесил в полуметре над ним - чтоб меньше мусора попадало.
    Да и вообще система-то совсем не стационарная. То дожди со снегами в нее воды добавят, то жара уменьшит. А колодец эти колебания и демпфирует.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо! А как пришла идея с колодцем, ведь по сути сам пруд является основным резервуаром. Насос со дна пруда подает воду в биоплато (припрудок по Вашему) и происходит циркуляция, зачем дополнительные работы по созданию колодца? Или я чего то не допонимаю?
  10. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ключевое слово "ручей" :)]. (А перелив в него, как уже упоминалось выше, выполняет функцию не требующего обслуживания эффективного скиммера).
  11. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Коллеги! Друзья!
    Я свой пруд вывел на новый уровень. Ни больше, ни меньше! Наведя в нем мостик. Но не простой, а подкидной. И теперь можно не только созерцать с воды глубины и высоты, но и в эту воду прыгать. Пружинит изумительно - упруго и мощно. С амплитудой почти под полметра.
    Кайф - нечеловеческий! :super:
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А подробней по конструкции мостка, можно. Красота у Вас. :super:
  13. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Можно! :)
    После строительства дровника осталась у меня пара полноценных стальных шестиметровых профилей 60х60х2, ну и обрезков некоторое количество. Плюс сварочный аппарат и давнишнее желание соорудить мостик. А тут еще и кое-какое время свободное выдалось.
    В общем, сварил раму 6 метров на 70 см с поперечинами. Из расчета, чтобы 3 с половиной метра был вынос над прудом, а оставшиеся 2,5 лежали на земле, приваренные концами к вбитым в землю стойкам давно сооруженного мостика через ручей (на 2-й фото виден). Для пущей надежности в лежащих на земле частях рамы прожег электродом сквозные дыры под 45 градусов, вбил через них полутораметровые куски арматуры, концы которых к этой раме и приварил как следует.
    В выносной части тоже прожег дырки, через которые в качестве лаг прикрутил мебельными болтами две доски-двухдюймовки. А уже на доски эти нашил с зазорами в 6 мм настил.
    Но перед этим все-таки залез в таблицы прочности стальных профилей (уж больно вынос над водой играл!) и выяснил, что предельная нагрузка для такой консоли - порядка 90 кг. Не сильно-то и много...
    Для компенсации этого дела решили использовать понтонный подход. Запихать под настил два закупоренных евробочонка - на 65 и 127 литров. Что и было исполнено.
    Но если первый запихался практически без проблем, то со вторым была коррида! Выталкивающая сила у него будь здоров и он этой силой вовсю пользовался. В конце концов разместили его между лагами в незакрытое еще настилом пространство, сын улегся на него всей тушкой в 85 кг, притопил, нацелил под уже нашитые доски настила, а я ухватил сына за ноги и поволок вместе с бочонком на себя. Так вот и затолкали :)].
    Но теперь можно прыгать совершенно безбоязненно :victory:
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Если не сложно, ссылку пожалуйста. Нашел только строительные - геокар.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Как себя чувствует?
