А кто как маскирует пленку?
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем GeneZ, 26.10.13.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    1) Щебень некрасиво
    2) Как с трамбовкой на берегу с плёнкой и геотекстилем?
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Но галька уже есть...
    Может лучше оштукатурить бетоном и на него посадить гальку. Георешетка не предназначина для подвешивания, расклеится как нефиг делать...
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Белый Лист, Вот опять проблема с декорированием берега, когда пленка выходит на сушу так отвесно... Надо за 30-50см от уреза делать ступеньку и угол 45 или меньше, чтобы положить упорные валуны и насыпать гальку на геотекстиль или георешетку. Тогда и лед все это не разрушит. Может у вас еще не пропало желание копать?)
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Пропало. В принципе, в воду необязательно опускать. Как сделать, чтобы галька дальше определённой береговой зоны не попадала?
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А если штукатурить, прям по геотекстилю, по плёнке...?
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    1) согласен 2) аккуратненько :)] а у гол какой от горизонта, по фото не понятно?
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    По геотекстилю, если в воду можно не опускать конструкцию, опалубку вдоль берега и залть бетоном 4-6см потом сетку арматурную и еще 2-3см бетона. Еще варинт, чтобы не шаталось и не сползло в воду, сделать металлический каркас, но это сложнее и дороже. Ну и самое авантюрное и красивое, выводить подпорную стенку от дна.
    Очень интересно делает @lobz
    Монументально делает @Дубровский, поищите его сообщения.
  8. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Если бы Берег был сухой, можно было бы попробовать купить ведро силикона, намазать им по урез воды и обсыпать галькой. Но по поводу адгезии к сырым поверхностям я не знаю. Поинтересуйтесь у продавцов. А так, я думаю, неплохой и недорогой вариант, тут по моему, кто-то уже клеил силиконом.
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Не, на такие подвиги я не способен.
  10. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Плохая у него адгезия к сырой поверхности, любая пленка, капля дает непроклееное место. Гальку клеили на силикон на сухой геотекстиль и потом готовым матом накрывали берег. Тут хорошо то, что тряпка пропитывается им при интенсивном намазывании, получается практически монолит силикон-геотекстиль, но вот на счет адгезии гальки с силиконом, не думаю, что она очень долгоиграющая в условиях воды и перемены температур.
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Тогда способ @Rover52, будет в самый раз. Можно сверху и георешетку с галькой. Очень быстро, просто и красиво!
  12. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    тогда или сушить или смотреть что-нибудь из полиуретана, тоже до..много всяких клеев. кстати роднега что-то делает. У них тут целая ветка, можно спросить.
  13. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Если георешетку заполнять смесью силикона с галькой, мне кажется, будет неадекватно дорого. Георешетки ниже 50 мм не встречал. Или что-то не понял?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Белый Лист, есть специальная пленка с приклеенной мелкой галькой. У меня лежит руллон, хочу одну часть пруда задекорировать, там где у меня нет газона и бортик торчит, но я так и не нашел времени в этом сезоне.
  15. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Тоже вариант, и даже так проще будет.
