1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Простая п-образная монолитная лестница с поворотной площадкой
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем gromen, 26.10.13.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    какого сечения нужнен ригель для опоры лестницы?
  2. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    300- горизонтальный размер, толщина перекрытия- вертикальный.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rostislav88, ш300, в220, армирование 4*12мм + хомуты из 8мм с шагом 150?
  4. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Да, я обычно ложу 4 шт 12мм в нижний слой, и столько же в верхний, хомуты делайте шагом 300.
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Rostislav88, ригель один по центру лестницы допустим или необходимо 2 шт? не считали допустимую нагрузку в программе?
  6. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    У вас проблема в чем? Не хотите опирать верхний марш, на пустотелую плиту перекрытия? Тогда делайте верхнюю ступень ригелем. Два ригеля не надо, и одного хватит.
  7. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Здравствуйте. Скажите, а каким бетоном заливали лестницу в доме? Добавки там какие? Если можно поподробнее. Заранее спасибо.
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Бетон марки М 350, зимой присадка до -5 если надо обогрев, летом с пластификатором.
  9. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    тоесть зимой без пластификатора? почему?
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    С пластификатором удобней лить в теплое время года, (не трескается когда сохнет). При низкой температуре бетон дольше схватывается, зимой хватает времени не спеша залить и выровнять бетон без пластификатора.
  11. Ант454074
    Ант454074
    Ант454074
    Новосинеглазово
    @Rostislav88, ну да) а я думал пластификатор для повышения марки бетона, повышения удобоукладываемости в опалубку, заполнения всех пустот, вывода излишек влаги и воздуха во время вибрирования, пластичности смеси) Повышения последующих циклов морозостойкости бетона. Вот именно что зимой обязательно нужно использовать пластификатор, для меньшего содержания воды в растворе, и большей пластичности, меньше воды больше вероятность не замерзания, и более тяжёлая смесь, более утрамбованная застывает быстрее, набирает прочность.
  12. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Полностью с Вами согласен, и добавить нечего. Просто на любом серьезном заводе бетон изготавливают с добавлением пластификатора, независимо от того заказывал их заказчик или нет. При желании можно заказать специальные добавки дополнительно. В холодное время меня устраивает "стандартный" бетон, можно нормально уложить, выровнять, потом не трескается и т. д.
  13. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Мужики, я из деревни. Можно в вёдрах, а?
  14. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Можно, замес на куб.
    Портланд цемент М400 - 382 кг. (1)
    Щебень - 1080 кг.(2,83)
    Песок - 705 кг. (1,85)
    Вода - 220 л.(0,58)
    Бетон М350
  15. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Вот это по нашему:super:
