1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Простая п-образная монолитная лестница с поворотной площадкой
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем gromen, 26.10.13.
  1. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Если плиты пустотелые надо делать вспомогательный ригель вдоль перекрытия.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Под плитой ничего нет. Плита опирается на ленточный фундамент. Все нормально стоит. Не шелохнется. Я например и уличные лестницы делал с привязной к стенам дома с опорой на свой фундамент. Стоят не шелохнуться. Хотя тут советуют не привязывать.
  3. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Веселый вы человек!) Имеется ввиду плиты перекрытия между этажами! На улице естественно надо было привязывать к дому, если у вас как вы сказали единый фундамент!
  4. gromen
    gromen
    gromen
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @gromen, на фото кажется что пол первого этажа - полы по грунту, внизу, место опирания под первой ступенькой как то усиливалось?
  6. gromen
    gromen
    gromen
    пол первого этажа плиты перекрытия, там где лестница опирается ничего не усиливал.
  7. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @gromen, "...пол первого этажа плиты перекрытия, там где лестница опирается ничего не усиливал"
    На форуме несколько раз читала строгие замечания от ГУРУ- непосредственно на плиты перекрытия опирать лестничные марши - нельзя, надо лить для опоры ж/б балки (ригеля).
  8. gromen
    gromen
    gromen
    Я не ГУРУ стою как понимаю. На правильность не претендую. Мало того я вам скажу, что я еще и небольшую кирпичную печь собираюсь прям на плиты ставить правда поближе к опоре. А ригель может и правильно делать, но я не стал и так стоит.
  9. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @gromen, да я не в упрек, я - сама сижу, теорию изучаю, вопросы задаю:hello:
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Да я без обиды, просто если все по правильному строить то уж больно сложно получается и долго и дорого. Вроде и штробу под лестницу в стене не помешало бы сделать, а я не делал.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый вечер!
    Вопрос дилетанта - меня терзает вопрос как согласовать последнюю ступень с перекрытием - если залить в уровень с перекрытием, то потом еще собираемся делать теплый пол, на него еще что-нибудь типа плитки, т. о. последнюю ступень нужно выше перекрытия залить - как не промахнуться?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Учесть все возможные добавки. Расчет лестницы делать с учетом чистовых размеров и финишной отделки ступеней.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    это верно.
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! В следующем году буду заливать точно такую лестницу! Очень помогла понять принцип ваша тема ! Есть несколько вопросов:
    1. Смотрю начало лестницы попало в дверной проём! Так задумано было?
    2 Чтобы сэкономить на опалубке можно построить боковые стены сразу и привязаться к ним арматурой?
    3. Думаю с начала заложить в боковые стены 2 швеллера и залить площадку на высоте 1600мм,затем в 2 этапа 2 пролёта лестницы! Возможен ли такой вариант?
    4. Как собираетесь использовать пространство под лестницей ?
    Спасибо!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лить надо все за один раз. И расчитывать высоту площадки соответственно в общем расчете.
