1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Простая п-образная монолитная лестница с поворотной площадкой
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем gromen, 26.10.13.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Делаю простую п- образную лестницу с площадкой. Сначала изготовил уличную. IMG_1096.JPG IMG_1097.JPG
    IMG_1098.JPG IMG_1099.JPG IMG_1106.JPG IMG_1107.JPG Вот сам проем. Дом кирпичный. Пол плиты перекрытия. Сверху монолит.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Первым делом размечаем проем по полу с помощью отвеса. Данные чертежей на практике не всегда совпадают в реальности. IMG_1114.JPG IMG_1110.JPG IMG_1111.JPG IMG_1112.JPG IMG_1113.JPG
    С помощью лазерного уровня чертим на стене вертикальные линии IMG_1119.JPG IMG_1108.JPG IMG_1109.JPG IMG_1115.JPG IMG_1118.JPG лестницы и горизонт будущей площадки.
  3. gromen
    gromen
    gromen
    С помощью лазерной рулетки размечаем на полу контуры будущей лестницы с точностью до мм IMG_1120.JPG IMG_1113.JPG
    IMG_1125.JPG Нарезаем фанеру под площадку. Для пиления используем алюминиевую направляющую. Пил получается ровный. Строим саму площадку. Фиксируем к стене. Проверяем уровень. IMG_1124.JPG IMG_1121.JPG IMG_1122.JPG IMG_1123.JPG
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Выставляем лаги для первой площадки, пилим под них фанеру и крепим к лагам с помощью саморезов. Весь крепеж делаем с улицы, чтобы легче разобрать потом опалубку. IMG_1133.JPG IMG_1127.JPG IMG_1128.JPG IMG_1129.JPG IMG_1130.JPG IMG_1131.JPG IMG_1132.JPG IMG_1134.JPG
    Выставляем лаги для второго марша. Крепим к ним фанеру. IMG_1142.JPG IMG_1135.JPG IMG_1136.JPG IMG_1138.JPG IMG_1139.JPG IMG_1140.JPG IMG_1141.JPG IMG_1142.JPG
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Выставляем нижнюю ступеньку и боковины для маршей. IMG_1148.JPG IMG_1143.JPG IMG_1144.JPG IMG_1145.JPG IMG_1146.JPG IMG_1147.JPG
  6. gromen
    gromen
    gromen
    Начинаем армировать. Гнем арматуру по шаблону так проще. Первый ряд через проставки 2,5 см. Вязать арматуру проще с помощью проволоки. Использование пластиковых хомутов не убыстряет процесс. только заработал мазоль на пальце. Низ арматура 12. Нарезка с помощью настольной болгарки. IMG_1158.JPG IMG_1150.JPG IMG_1153.JPG IMG_1154.JPG IMG_1155.JPG IMG_1157.JPG
    Крепление верхнего марша к плите к арматуре монолита с помощью сварки плюс засверливание выше горизонтальной арматуры в монолите. Нижний марш анкерим к полу. IMG_1156.JPG
  7. gromen
    gromen
    gromen
    У меня вопрос стоит ли второй ряд армирования ставить на проставках, чтобы поднять над первым или нет? На втором марше поставил прокладки, а на первом нет. Если не поднять то вроде как ниже будет к дну. И второй вопрос, как точно разметить длину ступеней, чтобы совпала разметка на правой и левой боковине корыта?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот этот вопрос не понятен.
    Естественно. Они должны быть разнесены.
  9. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Продолжайте, очень интересно!
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Завтра заливка выложу фото
  11. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Удачи! Ждем фото.
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Заливка. Заливал естественно не сам. IMG_1180.JPG IMG_1159.JPG IMG_1160.JPG IMG_1161.JPG IMG_1176.JPG IMG_1177.JPG IMG_1178.JPG IMG_1179.JPG
  13. Вадимка888
    Вадимка888
    Вадимка888
    Королев
    Как поживает лестница? Сняли опалубку, покажите что получилось?)
  14. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    Верхняя сетка арматуры в марше лестницы на каком расстоянии от нижней и соответственно какова толщина лестницы)? (На фото расстояние показалось меньше обычного)
  15. Кузмакис
    Кузмакис
    Кузмакис
    Ничего не забыли, по типу штробы? Узнаю почерк ТаджикСтроя!)
