Помогите советом по дымоходу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем BeeJuice, 25.10.13.
  1. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Делаю дымоход в брусовом доме. Пытался разобраться в снипах, но что-то совсем запутался.
    Вопроса у меня два:
    1) Можно ли сделать участок трубы под углом 45 градусов (внутри топочной). Просто желаемое расположение котла не совпадает с желаемым расположением дымовой трубы.
    2) Какое расстояние, все таки, должно быть от дымохода до деревянных стен. То есть до самого дерева, опуская отделку. Я использую сендвич 150х200, вокруг него хочу собрать короб примерно 500х500. Снаружи короб закрыть стекломагниевыми листами, внутри короб оклеить фольгой и наполнить ватой. Вот от такого короба сколько до деревянной стены должно быть по нормативам?
    Можно ли оставить до деревянной стены расстояние 100 мм и положить между таким коробом и стеной пенобетонные блоки толщиной 100 мм?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. можно.
    2. зависит от отделки.
    3. можно.
  3. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Начинаю собирать дымоход. Конструкция в топочной будет такая:
    Выше будет начинаться сендвич. Есть вопрос про расстояние до стен. Я планирую стены защитить стекломагнезитовым листом. То есть это 30 мм профиль, и 10 мм сам лист. Какое минимальное расстояние может быть от трубы до стены защищенной листом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Желатедлбно не ближе 40 см.
  5. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    А потолок необходимо как-то защищать в месте, где труба идет под углом 45?
  6. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Сколько у Вас расстояние от потолка до угла и перехода на сэндвич?
  7. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Там совсем не много, 30-35 см. Но я думаю заменить один метровый сегмент (который сразу от котла), на полуметровый. Тогда до потолка будет примерно 80-85 см. Этого достаточно или нужна защита?
  8. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Я бы защитил. боковые стенки принимают излучение, а на потолок поднимается тепловой поток впридачу...
  9. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Вот что получилось. Торцы досок покрыл огнезащитой. Еще на всякий случай обернул фольгой, для отражения тепла. В проходке к деревянном потолку крепится только листы стекломагнезита, металлическая проходка крепится к этим листам и с деревом контакта не имеет. Внутри проходка засыпана керамзитовым гравием. Все ли правильно сделал?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба одноконтурная не близко к не защищенной стене проходит?
    Есть сомнение, что первое перекрытие прошли безопасно...
  11. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    От одноконтурной трубы до стены будет 42 см. А в чем сомнения в безопасности прохода перекрытия?
  12. BeeJuice
    BeeJuice
    BeeJuice
    Так и не ответил никто. Достаточно ли 42 см от одноконтурной трубы до стены? В паспорте на котел написано, что температура дымовых газов не должна превышать 200 С.
    И в чем сомнения в безопасности проходки?
  13. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Достаточно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На основании чего?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сомнения в безопасных расстояниях при проходле не теплоизолированной трубой!
    По нормам стена все равно должна быть защищена от возгорания!
