1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
При обвязке брусом стык получается на весу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Olegspb85, 25.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Несущие стены будут по сваям. А вот что делать со стыком, который получился на весу? Или нужно обязательно все стыки делать по сваям?
    Дом каркасник в 2 этажа 9.4x15
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Стык обвязки обязательно должен быть на свае! Тут 2 выхода. Либо докупать брус на обвязку либо вкручивать дополнительные сваи.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Бросьте швеллер, обвязку пустите "в разбежку", стяните шпильками. В идеале, конечно дополнительная свая
  4. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    И новые сваи и швеллер - дороже, чем просто пара брусьев.
    А как делать стыковку 3-х брусьев?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Можно таким способом, только стыки на продольной стене разнести вразбежку.
  6. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Не понял. Можете дать ссылку на картинку?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Второй ряд обвязки по длинной стене развернуть на 180 градусов.
  8. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В разбежку имелось ввиду - на каждом последующем венце соединения бруса смещать в шахматном порядке (см рис), чтобы брус цеплялся друг за друга, образуя единое целое и при этом получалась более крепкая стена дома, менее подверженная всяким смещениям в районе соединения бруса, в том числе и в угловых соединениях стен (в перерубах) :victory:
  9. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    @Sand, Так у меня же не получится так. Брус то 6м
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Или лучше достать брус 7м?
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Если обвязка идёт в два ряда, то стык, что мимо сваи, можно притянуть глухарём к верхнему ряду. А можно поехать на ближайшие пилорамы и поискать прямо в готовой продукции особо длинные брусья. Такие иногда бывают. когда из ворованного леса пилят
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Это был бы вообще идеальный вариант :super: Олег, у Вас размеры дома очень большие 9,4х15 метров, да ещё и к тому же два полных этажа, соответственно, дом получится большой и тяжёлый :super: на втором этаже соответственно получится суммарная длина стен будет тоже больше и тяжелее, крыша вроде как логично - получится большая и тяжёлая, вопрос - вес этой всей тяжести куда будет давить? Правильно - вниз, на фундамент/сваи, через обвязочный брус. Так что, с таким размером дома только два варианта - дополнительная свая, или брус подлинее. Попробуйте просто пару/тройку строймагазинов с рулеткой объехать, попросите показать брус длиной 6 метров, у многих этот брус на самом деле чуть длинее, может даже и подберёте как раз брус нужного Вам размера :victory:
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    А если в итоге не найду брус 6.4м, то что лучше - клееный брус или короткие со стыками на сваях?
    Сейчас обзванивал, почему-то все фирмы, у кого был 7-9м брус позакрывались
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Позакрывались, потому что сезон вроде как закончился.
    А так - я за целиковый брус. Как говорится - бороться и искать, найти и перепрятать :)] Тем более, что на обвязку его и не так уж и много нужно :victory: Попробуйте поискать ближайшие лесопилки/пилорамы. Я так в своё время для окосячки брус заказывал шириной 240мм, ждать пришлось правда где-то три недели, но за то практически все деревяшки были длинее, чем 6 метров. Одна даже была длиной около семи метров, но там конец один был хорошенько потрёпан, после отрезания вышло чуть меньше шести метров, но этот брусок пошёл мне бонусом :aga:
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Олег, зашёл в Викимапию - там у Вас за Большими Тайцами, за железной дорогой, рядом с Ленгазспецстрой, вроде ЛЕСОПИЛКА большая отмечена :um:
    P. S. На счет веб-камер на касках строителей - порадовало, вчера как раз в сериале "Интерны" америкашка с такой же на голове ходил :)]:)]:)]
