Простая мини беседка своими руками с минимальным бюджетом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Балу333, 25.10.13.
  1. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Доброго всем дня)
    Давно мечтаю о беседке, этой осенью наконец то начнем строить. :victory: Бюджет ограничен, да и место постоянное пока не определено... поэтому остановились на мини беседке - 2х2 метра с двухскатной простой крышей, пол деревянный, без фундамента, (просто установим на кирпичи) что-бы можно потом было перенести в случае необходимости. Каркас планируем из металлической трубы 50х50мм. Стол и скамейки стационарные.
    В общем хотим что-то подобное построить сами:
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Хорошая идея! :)
    Будет отчет о строительстве или есть вопросы по техническим вопросам?
  3. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Будет и отчет и вопросы. Опыта у нас почти нет, вот купили недавно сварочный аппарат, хотим опробовать на беседке :aga:
    Сейчас размышляем над материалом для крыши... беседка будет бюджетная, хочется максимально дешево, но при этом и красиво. Есть старая немецкая довоенная черепица, возможно ли её покрасить и использовать? Может кто нибудь сталкивался на практике с покраской старой черепицы, на сколько это хорошая идея?
    Можно конечно и металлочерепицу, но наверное будет греться и шуметь, ну и дороже на много
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Она наверное глиняная?
  5. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Если честно, точно не знаю. По идее либо керамическая, либо глиняная.
    Вот такая (фотографии не мои, но наша такая же)
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Красить точно не надо! :no: Высь цымус в ней. Под неё, надо беседку какую нибудь специальную строить.
    Тут думать надо. Сколько квадратов есть черепицы?
  7. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Хотим более темный цвет, что-бы в дальнейшем беседка сочеталась с домом и хоз постройками.
    Квадратов 50 где-то, но очень большой процент колотой. На такую маленькую беседку точно хватит, да и купить её не проблема, стоит дешево.
    Эх, были бы финансы на это что-то специальное :close:, пока приходится очень сильно ограничивать свои хотелки. А в мечтах массивная беседка из дерева, размером эдак 4 на 6, с барбекю, мебелью под старину, немецкой черепицей, а рядом дом и конюшня в таком же стиле.
    Ну а пока сделаем что-то временное, максимально дешевое и маленькое
  8. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот где самое главное! :)
    Раз у вас пока слово "бюджетная" одно из главных, то не траттесь на металокровлю, стелите свою черепицу.
    Вы сначала прикиньте то, без чего вам не обойтись:
    - под черепицу чтото надо стелить? листы осб или просто не толстые доски или может еще как... Но сразу подумайте тут про 1) надежность обрешетки 2) красота снизу кровли
    - просчитайте согласно размерам беседки количество трубо-профиля для каркаса беседки
    - стол и лавочки из чего? приплюсуйте...
    - фундамент будете делать? из чего?
    Если еще остаются деньги от "бюджетности", то начинайте чтото улучшать/добавлять.
    Ну, удачки вам.
  9. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Это точно, очень надеюсь что в следующем году будут отчеты об этом самом главном :)
    Под черепицу хотим пустить либо доску, либо бруски от поддонов. Какой минимальной толщины можно пустить доску под эту черепицу? Потом уже когда нибудь зашить с низу вагонкой "сорт С" для красоты
    Для каркаса труба 50 на 50 мм стенка 2,1 мм достаточная? Хотим взять 6ти метровую и порезать по 2-3 метра.
  10. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Ой, не дописала...
    стол и лавочки хотим стационарные, как на фото в первом сообщении, из трубы 50х50 (будет ли достаточно 2,1 мм, или взять 3?), само сиденье и столешница дерево. Стационарные, потому что возможности на зиму их убирать нет, да и зимой хочется иногда посидеть.
    Фундамента не будет, просто поставим беседку на кирпичи, возможно её придется потом передвигать на новое место.
    Участок в будущем для ПМЖ, но сейчас нет еще ничего, даже электричества и воды. Купили генератор на 5 кВт и сварочный полуавтомат, продавец обещал что в связке будут работать хорошо.
  11. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Балу333, честно говоря, не понял про отношение бюджетности к использованию профлиста.
    Проф лист и есть самое бюджетное решение в контексте практичности и простоты изготовления.
    на вашу беседку 2х2 метра надо 6 листов-это 3 тысячи. На каркас уйдёт примерно так-же. и на пиломатериал ещё с полторы. (по крайней мере у нас такие цены)
    используя черепицу вы потратитесь на дерево примерно в эту-же сумму.
    Хотя- конечно Вам решать :)
    Ну и не могу не заметить про вес беседки. (Вы сказали, что места нет постоянного) перенести беседку, крытую черепицей будет гораздо тяжелее...
    Успехов Вам в творчестве. Буду следить :)
  12. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Металлочерепицу нужно купить, а черепица и поддоны которые пойдут на обрешетку уже есть бесплатные, если бы их не было, то самое выгодное металлочерепицу положить Вы правы.
    Если будем переносить, скорее всего снимем черепицу если будет слишком тяжело.
    Спасибо большое за пожелание:)
    В общем сегодня поедем за трубой, надеюсь подойдет такая толщина стенки
  13. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    50х50 более чем достаточно...
    вопрос у меня возникает в части гнутья труб на фасады. у Вас есть трубогиб такой? или будете прямыми трубами выводить и варить под угол?
  14. Балу333
    Балу333
    Балу333
    Трубогиба нет, будем прямыми немного другой фасад делать
  15. Almarik
    Almarik
    Almarik
    Молдова
    На своем опыте я убедился что лучше уж доверить специалистам построить беседку. дешевле будет. можно конечно сэкономить вначале. но все погрешности при постройке потом будут явные. а так - гарантия будет. заказал вот беседку на becedki. ru за 100к, гарантию дали, пропитки все для дерева нужные есть. и без проблем все.
