1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Господа- вопрос: за какое время должен прогреться дом при первом запуске котла?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем hdc555, 25.10.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    На Ул 0/-5 отопление ТП, 2 дня работает котел 15 кВт- стяжала чуть теплая. У кого как было- расскажите)
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Запускать надо по одному контуру, а не всё сразу.
    И ещё. Побольше данных. Температуры входа и выхода в ТП. Толщина стяжки, материал стен и утепление.
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Ок, 250 м площадь, 2 эт теплые полы, стяжала 10 см, под ней теплые полы и 5 см пеноплекс, мансарда батарэи, стены 500 мм Пеноблок, 5 см пенопласт и короед. Фундамент обклеен пеноплексом 5 см. Вот такое строение. Считаю, что немыслимо утеплил его) из теплового оборудования электрокотел на 15 кВт и дизельный котел на 35 кВт. Работает пока только электро. Дизель подключаем
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А котёл работает на всю мощность?
    Сколько потребляет э. энергии?
    Температуры?
    Сам котёл исправен? А то тут не давно искали причину, а оказалось, что при первом включении котла спалили группу тэнов...
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Это у меня) да, жрет 15квт- т. е. Работает
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Так а зачем ещё одна тема? Там и писАли бы...
    Я вот сейчас запустил отопление от бойлера всего 2 кВт. Подключаю по одному контуру и всё нормально постепенно прогревается.
    Терпение надо иметь. Дом был холодный, стяжка холодная. Надо ждать. Если котёл забирает свои 15кВт, то то он их в отопление дома и отдаёт:hello:
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Медленно! Вот и нервничаю - мож чонетак)
  9. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Еще вопрос -на какой скорости должны работать насосы? как определить -быстро насосы прокачивают жыжу или нет? щас стоит на 3 - котел прогревать явно неуспевает. ставлю на 2 или 1 - температура подачи растет, обратка холодная становится. Как правильно? Делитесь опытом плз)
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Разница между прямой и обраткой - 12 - 14градусов для 15 кВт.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не важно для скольки киловатт. :no:
    Это норма для системы, пришедшей "к балансу":um:
    Для прогрева, чем больше разница, тем лучше если циркуляция максимальная (значит греется) :super:
    Для ТС:
    Потихоньку прогреется:hello:
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А если котел нагрел пол и отключился. Кто будет разницу делать? :)] А если котел отключил один ТЭН. Насос тоже переключать? Для пола рекомендована разница меньше 10 градусов, иначе будет "зебра".
    Откуда Вы взяли эту "норму"
    котел то с насосом при чем тут:faq:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Рано делать выводы:victory:
    Человек только начал греться :flag:
    Пока есть дельта хотябы в 10" котел не отключится:no:
    И, даже, ни один тен не отключится
    И пока скорость держать на "максимум" :um:
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это точно. Разницу не стоит превышать, чтобы котел не подкипал. Если проток будет слабый (соответственно разница большая), то будет шуршать. А это чревато перегревом ТЭНов. Больше резонов в отслеживании разницы я не вижу.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из разницы можно будет делать выводы и для этого ее знать просто необходимо
    А убавлять скорость насоса целесообразно только в самом конце прогрева и испытаний, для экономии нескольких ватт в час электричества, если это будет возможно по результатам анализа
